Старый 28.03.2015, 14:15   #41
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Хороший насос - масло кидает при вращении его рукой. Трамблер вытащите - во первых узнаете - может быть там вращать нечем. Во вторых длинной отверткой можно крутить масляный насос напрямую, не насилуя двигатель.
Маслоприемник конечно проверить полезно. Заодно и затяжку болтов масляного насоса.
Ivanzvuk вне форума
Старый 28.03.2015, 15:43   #42
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Я конечно скину трамблер и проверю, но после утреннего старта потом все время давление нормальное... Трамблер старый, распред новый... Но чтобы исключить это "слабое звено", проверю. Спасибо за наводку:)
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 28.03.2015, 16:10   #43
Ivanzvuk
У вас же МОРАR - почему фильтр вертикально?
Он легко ставится горизонтально - да и вообще должен быть горизонтально. Так меньше масло стекает.
Ivanzvuk вне форума
Старый 28.03.2015, 16:17   #44
Mihalych
Аватар для Mihalych
Незнаю, так стояло до меня. Можно повернуть, но я уже привык:)
Mihalych вне форума
Старый 28.03.2015, 16:25   #45
Ivanzvuk
Так стояло на RENIX - там не было места его повернуть. До снятия поддона - попробуйте повернуть - это может помочь.
Ivanzvuk вне форума
Старый 28.03.2015, 16:46   #46
Mihalych
Аватар для Mihalych
Постойте, а какая может быть связь? Ведь и то и другое положения рабочие... Да и до этого не один год работало в таком положении... А в фильтре поидеи обратный клапан должен не давать стекать...
Последний раз редактировалось Mihalych; 28.03.2015 в 17:16.
Mihalych вне форума
Старый 28.03.2015, 17:39   #47
Ivanzvuk
Вы попробуйте.
Хуже точно не будет - напишите как изменилось. Потом будем делать выводы.
Ivanzvuk вне форума
Старый 28.03.2015, 19:06   #48
Поддон снимать будете - внимательно осмотрите заборник на предмет трещин.
Старый 28.03.2015, 19:52   #49
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
Может не плотно маслоприемник в корпус вставлен, из трубки уходит масло и насухую насос не может втянуть? Насколько я помню, я ее просто вставил в корпус, без всяких герметиков....
А прокладку под маслонасос поставил???
MOPARыш вне форума
Старый 28.03.2015, 20:25   #50
Mihalych
Аватар для Mihalych
Да. Там бумажная шла. Может там болты на фиксатор резьбы нужно было сажать, или гроверы какие?
Mihalych вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
