#13 |
Лутше оригинала ничего , но цены , поэтому GMB210-0153 стоит 500 ре , шприцуеться , ходит нормально.
#15 |
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Москвичевские диаметр чашки 28, родные 27. Взял москвичевские, отдал на шлифовку. Отличие крестовин карданных от крестовин полуосей в способе стопорения. Карданные стопорятся с торца чашки установкой кольца в проушину, на полуосях стопора ставятся на чашку. На будущей неделе буду заниматься полуосями.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза |
#16 | |
![]() Цитата:
ps и если подходят то может быть есть смысл на карданах уши под 28 расточить и далее всегда москвичевские ставить ? Последний раз редактировалось траХторист; 22.03.2015 в 09:37. |
#18 | |
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
![]() Цитата:
![]() Достался мне такой кардан. Чашечки крепились сваркой(стенки тонкие остались), но это не самое страшное. Хвостовик-то на 27. Все равно точить 2-шт. Пришлось заменить кардан и поставить нормальные крестовины. |
#19 |
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Какой смысл лепить крестовины с москвича, когда в продаже есть крестовины нормального размера что на полуоси, что на карданы. Поставить неоригинал и нормально будут ходить.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
#20 |
у меня при 6 дюймах GMB хватило на 3-4 месяца не более 10000 пробега ,при чем с небольшим отрывом все 4 залюфтили на одной подшип рассыпался .давай посчитаем 4 на 500 это минимум получаем две тысячи рублей . и это голимый китай . а оригинальная москвичевская насколько я понял она же уазовкая стоит 420 рублей и что мне не говорите но НАША ЗАВОДСКАЯ крестовина все равно лучше дешевого китая ИМХО. вся проблема в том что сегодня приценился у знакомых токарей и мне по свойски обьявили ценник в двепятьсот за два уха. это что бы полюдски сделать и потом на сварку не прихватывать.
