Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
Имеется Zj 5,2 1994 года и донор 5,2 1997 года. С донора надо поставить мосты на рабочую.
Так вот, передний перекинул, пару дней поездил на задке, потом кардан изготовил, сейчас воткнул, стал проверять, в районе раздатки стук когда наваливаешь... думал, может кардан стрёмный, так как я временно гук убрал и одну крестовину поставил, потом понял, что не он, может цепь буксует (машину купил уже без кардана), а теперь понимаю, что передаточные числа могут быть разные в мостах, так как задний мост пока старый. Так вот у рестайла и дорестайла одинаковые ГП были или разные? |
#2 |
на 5.2 97 были 3.73, на 5.2 94 попадались и 3.55...но скорее всего це6пь, именно она трещит, когда наваливаешь
#3 |
#4 |
у меня друг на разных мостах два года на 249-й ездил...цепь не померла
#6 |
#7 |
#8 |
на большой шестерне с торца цифры или 41 11 или 39 11
