Старый 07.02.2015, 00:44   #11
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
это нормально?
не мешай машине работать.
Старый 08.02.2015, 18:59   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
У меня -4 утром завел и сразу 14,9 погорел до 87 градусов 13,9 и не изменилось после 50 км по городу как то так это нормально? Авто с пробего 780 тыс менял щетки на Гене !аккумулятор менял 1,5 года назад прошлый прослужил 4,5года
Все нормально. Хорошие показатели. Особенно для такого пробега
Rus вне форума
Старый 08.02.2015, 22:12   #13
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
+1. У меня вольтметры и амперметры всегда работают. Пока машина греется, от нечего делать поглядываю. Выше 14.7 зимой после пуска не видел.
Если уж колхозить зарядку, то под AGM. Имхо.
А под АGM что именно нужно?
Rus вне форума
Старый 09.02.2015, 10:24   #14
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Парни, у кого штатный генератор и бортовая сеть без наворотов, очень нужна инфа.
Если будет возможность измерьте пожалуйста напряжение бортовой сети Вашего авто:
- сразу после холодного старта пока двигатель не прогрелся
- после поездки когда все прогрелось и аккум более-менее взял заряд.
И ещё (если не сложно) после холодного старта (до полного прогрева) очень интересна цифра переменной составляющей напряжения в бортовой сети. На обычном тестере это позиция "~ U".
Достоверные измерения получаются на клеммах аккумулятора, но можно и сидя в кресле через прикуриватель, например.
Интересуют только те значения, которые Вы измерили сами.
Заранее благодарен.
У меня на Джип Чероки Лимитед,1989,4л установлены два быстродействующих вольтметра собственной разработки с «ценой деления» 0.25В. Один встроен в тахометр (тоже собственной разработки), а другой подключён к монтажному блоку, расположенному у левой ноги водителя (к гнёздам batt). При работающем на средних оборотах моторе (генератор 92А, аккумуляторах Varta, Tudor) показания первого «размазаны» на 1…1,5В, а второго на 0,5…1В при среднем уровне напряжения примерно 14В. Степень «размазанности» уменьшается по мере работы (аккумулятор дозаряжается после работы стартёра). Разница в показаниях в том, что тахометр, имеющий собственное потребление примерно 200 мА, запитан от приборного щитка, а второй вольтметр измеряет напряжение на монтажном блоке только при собственном потреблении вольтметра примерно 20 мА. «Размазанность» показаний объясняется пульсациями, которые в различных местах даже при исправных генераторе и аккумуляторе могут достигать 0,5…1В и даже больше из-за падения напряжения на проводах и контактах. При подключении вольтметра непосредственно к аккумулятору пульсации не наблюдаются. При неисправности генератора (однажды у меня выгорела одна из фаз) пульсации напряжения могут быть существенно больше, что при просмотре осциллографом наблюдается очень чётко. Я бы не стал очень сильно доверять измерению переменной составляющей напряжения тестером, но если бы измерения аналоговым тестером дали значения менее 1В (с цифровым ситуация несколько сложнее) посчитал бы, что всё нормально.
yurgis99 вне форума
Старый 09.02.2015, 10:27   #15
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
всмысле? это как?
Старый 09.02.2015, 10:46   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Поднять бортовое напряжение до 14.8-15.0В. И не опускать ниже 14.3В.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.02.2015, 21:39   #17
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
у меня на Джип Чероки Лимитед,1989,4л установлены два быстродействующих вольтметра собственной разработки с «ценой деления» 0.25В. Один встроен в тахометр (тоже собственной разработки), а другой подключён к монтажному блоку, расположенному у левой ноги водителя (к гнёздам batt). При работающем на средних оборотах моторе (генератор 92А, аккумуляторах Varta, Tudor) показания первого «размазаны» на 1…1,5В, а второго на 0,5…1В при среднем уровне напряжения примерно 14В. Степень «размазанности» уменьшается по мере работы (аккумулятор дозаряжается после работы стартёра). Разница в показаниях в том, что тахометр, имеющий собственное потребление примерно 200 мА, запитан от приборного щитка, а второй вольтметр измеряет напряжение на монтажном блоке только при собственном потреблении вольтметра примерно 20 мА. «Размазанность» показаний объясняется пульсациями, которые в различных местах даже при исправных генераторе и аккумуляторе могут достигать 0,5…1В и даже больше из-за падения напряжения на проводах и контактах. При подключении вольтметра непосредственно к аккумулятору пульсации не наблюдаются. При неисправности генератора (однажды у меня выгорела одна из фаз) пульсации напряжения могут быть существенно больше, что при просмотре осциллографом наблюдается очень чётко. Я бы не стал очень сильно доверять измерению переменной составляющей напряжения тестером, но если бы измерения аналоговым тестером дали значения менее 1В (с цифровым ситуация несколько сложнее) посчитал бы, что всё нормально.
О! Чувствуется советская школа! Приятно читать
Я уже понял свою ошибку про измерение переменной составляющей цифровым простеньким тестером. К тому же этот мой mastech 860 (если склероз не изменяет) всегда лежит в машине и на момент измерения после ночи с -10 просто наврал все показания. Я его согрел и измерил все заново. В итоге - на холодном двигателе хх 14.9В, на прогретом 14,2В
А ведь вроде не самый дешевый из китайских поделок
Что ж теперь, исключительно флюки куплять...(
А переменку он и на заглушенном двигателе мне 26В показал
Вольтметры Ваши стрелочные? Не замечали насколько проседает напряжение в бортовой сети при стартах в холода? Просто интересно...
После того, как я себе поставил приборку от BJ мне уже даже приблизительно не видны показания давления масла и напряжения в переходных режимах. Там такая инерция введена на эти две стрелки - просто караул(.
И этта.. спасибо за подробный и дельный ответ. Думаю, многим пригодится
Последний раз редактировалось Rus; 09.02.2015 в 23:08.
Rus вне форума
Старый 09.02.2015, 21:54   #18
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Нужно будет углубиться и выяснить детали. Надо ли оно вообще...
Rus вне форума
Старый 09.02.2015, 22:58   #19
PendalFF
А о какой переменной составляющей идет речь если в тестерах стоят банальные мосты диолные?
PendalFF вне форума
Старый 10.02.2015, 18:24   #20
TheTERMINATOR
Надо ли оно вообще.
Учить матчасть по теме зарядка AGM.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
