#11 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Рисуется на площадке готовое изделие, то, что Вы собираетесь сгибать. Одеваете кольцом на трубу, которую хотите загнуть. Фиксируете её (масса способов). Делаете пробные гибы, чтоб сорентироваться как сделать разметку по предполагаемому изделию.Обратите внимание на левую часть выше вылаженного первого фото. Там нет заломов. Гнёте до середины. потом с другой стороны. Где-то после второго изделия приходит так называемвя мышечная память и уже не надо всё время сверяться с рисунком. Далеко не последнее значение имеет ширина, толщина и фаска кольца. Приспособа годится для личных увлечений, или для того, чтоб заработать на гибочный станок. Так достаточно доходчиво? В профиле Вы не указали свой возраст.
#12 |
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
Yojik, чудо не произошло... но и за этот подробный рассказ огромное спасибо!!!
![]() интересно, почему заинтересовал мой возраст.... хотя пофик, отредактирую ща .
#13 |
#15 |
Марка: XJ
в бирюлёво на металлобазе видел продают такие трубогибы самодельные
Помогу чем смогу!! ______________________________ +7926-669-60-три-ноль ______________________________ |
#17 |
Марка: пока нету
Самое простое, два подшипника больших, к ним комплект ограничителей по ширене( шайбы с боков, и между подышиками домкрат грузовой(тонн на 7минимум). Должна вот такая хреновина получиться http://www.mmz3.ru/catalog/index4/?ID=1172
#18 |
Dfcbkbq, провиль этим не согнешь - только протяжкой согнешь
#19 |
#20 |
Марка: пока нету
Под протяжку надо станину заморачивать мощную очень. Иначе будет такое медленное и грустное занятие. А если времени не жалко, то без пролем. Надо посчитать слолько надо мощи и подкинуть элдвигатель под это. Сделать стопор концевик подвижный и колено(через которое будет гнуть) . Привод и вся сложность. Должно получиться такое https://www.google.ru/search?q=трубо...Yc%3B480%3B360
