Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Парни кто знает хитровые..ный способ открутить прокачные штуцера на супортах? Уже заливал их всем чем можно вплоть до уксуса,неоткручиваются,боюсь отвернуть им бошки
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН |
#3 |
Марка: Позже..
Я вот сломал на одном (переднем) "под корень". Теперь думаю как выкручивать остальное :(
Кто говорит треугольный напильник забить, кто говорит высверлить.. в общем - набираемся сил для очередного геморроя..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#4 |
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Надо просто ключ купить дюймовый .... спокойно откручиваются только с ним...
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper |
#5 |
Марка: Позже..
При чем тут ключ? Я его пробовал выкрутить ключом для штуцеров (который зажимается болтом) - я далеко не самый здоровый парень - но при не большом усилии штуцер просто как пластилиновый отломился "под корень". И чем тут дюймовый ключ помог бы?
#6 |
Отрывать и высверливать, или цилиндр под замену. На ниве токарь мне делал на раз, если окисли крепко, то не открутишь стопудово. Особенно сильно закисают те, у которых колпачков резиновых нету. Теперича я каждый раз как прокачиваю, так графитной смазкой их мальца обрабатываю.
#7 | |
![]() попробуй газовой горелочкой та которая отмаленького балончика питаеца погреть. иногда помогает |
#8 |
Марка: ТЛК 200 ,4.7 2007 г
Купить надо в магазине сувениров пистолет-зажигалку или такой же празжигптель каминов.Стоит 160-200 руб.греет супер.одной зажигалки хватает на обе стороны.а она греет как автоген.даже гудит. И греть надо не бошку и рядом с ней или взять эл сварку и элетродом чугун погреть рядом. Только осторожно чтобы дыру не прожечь.Делал и так и так.
#9 |
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Практически все советы по откручиванию закисших болтов и штуцеров правильные. Можно добавить только легкое постукивание по предмету. Но т.к. все уже позади т.е. штуцер сорван есть два пути либо тупо высверлить и нарезать новую резьбу метчиком, либо еще вариант купить специальный набор вывороток с обратной резьбой, похожей на шуруп (кстати не дорогой и всегда выручит т.к. там несколько диаметров) далее тонким сверлом, чтобы не испортить резьбу аккур. высверлить штуцер накернив его по центру и ввернуть подходящий вывороток (в названии инструмента могу ошибиться. Есть на каждом авторынке).
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Вроди эксТРАКТОРАМИ зовутся
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
