Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Вотя сегодня мозг обломал... и так на свечи накала идет чудный толстый серый проводок, на который по идее должно приходить 12в - включаем зажигание, загорается заветная лампочка и боооолт на проводе ноль... идем по проводу дальше и попадаем в блок предохранителей и реле под капотом и там видим что он идет через офигенно толстый проводк клеме аккума, но провод не звонится от фишки до блока ((( по идее он должен идти через релюху, но вот где она живет? пробовал давать на свечи напрямую с акума, но видимо провод слишком мелкого сечения и его сразу сжигает... вот такая грусть печаль... без работающих свечей накаливания пихло категорически отказывается заводиться на холодную
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
