Старый 28.01.2015, 20:32   #1
Lado Albertovich
Марка: Grand Cherokee Zj 4.0
По умолчанию Нужен совет
Доброго времени суток, у меня грант черок 4.0 подскажите нужно ли менять трак бар и ставить проставки под раздатку если я поставил аморы и пружины таф дог 2 дюйма? появилась небольшая вибрация при подключении переднего моста.
Lado Albertovich вне форума
Старый 28.01.2015, 21:01   #2
eger96
Аватар для eger96
Странно при таком лифте ничего не должно быть.
eger96 вне форума
Старый 28.01.2015, 23:09   #3
Максим 161
Аватар для Максим 161
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
Переделывать при лифте 2 дюйма ничего не нужно. А вот заменить крестовины на переднем кардане нужно, т.к. изменился рабочий угол кардана, и соответственно изменились рабочие зоны крестовины.
Максим 161 вне форума
Старый 28.01.2015, 23:28   #4
клапан
Вибрация скорее от изношенной крестовины
клапан вне форума
Старый 29.01.2015, 05:39   #5
Сообщение от Максим 161 Посмотреть сообщение
Ага, не нужно((((. Переднюю трекбар -перенес, заднюю -удлинил, рычаги удлинил. А так да делать ниче не нужно))
Старый 29.01.2015, 10:12   #6
Lado Albertovich
а рычаги тоже менять надо на более длинные? Я просто только купил жип до этого ездил на ауди, по этому еще не совсем четко представляю картину, а так спасибо что не оставили без внимания
Старый 29.01.2015, 10:49   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/suspension/index.htm
Андрей150777 вне форума
Старый 29.01.2015, 12:59   #8
yakobson
Аватар для yakobson
и заднюю перенес и переднюю при 2". Спереди не скажу, а сзади на 3 см мост ушел.
yakobson вне форума
Старый 29.01.2015, 18:34   #9
Lado Albertovich
проставка на задней стоит трекбар получается опустился ниже.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
