Марка: JEEP ZJ 5.2 ' 96 LIMITED, был(((
Всем привет! Проблема в том, что заднее стекло не открывается с помощью кнопки, соленоид дергается первые два раза и ему как бы не хватает силы чтобы открыть замок стекла, раньше открывал один раз, два, сейчас все ...как будто накрылся какой-то конденсатор) куда копать ?
p/s напортачил с прошлой темой случайно( |
#2 |
Там внутри стоит такая кругленькая, желтенькая, таблеточка... Выкиь ее и поставь перемычку. Мне так сделали-все работает.
#4 |
Неее... Разобрать надо... Там усики отгибаешь и крышечка снимается.
#5 |
это как раз кондюк, чтоб типа один раз отрабатывало при нажатии кнопки, чтоб обмотку не нагружать, они обычно и дохнут
#6 |
#7 |
Да я уж, в подробностях не помню... Года 2-а как... Там такой параллепипед, из него тяга торчит. Как снимешь, там все видно... Разгибаешь усики, снимаешь крыжечку... Там обмотка и это таблетка... Вместо таблетки ставишь перемычку... Или подбираешь вместо нее какой нить аналог...
#8 | |
![]() Цитата:
#9 | |
![]() Цитата:
![]() P.S.Перемычку поставить можно легко,но так же легко можно и спалить соленойд,в данном случае время задержки вашего пальца на кнопке будет предохранителем...а оно вам надо? Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 28.01.2015 в 21:17. |
#10 | |
![]() Цитата:
