Старый 23.01.2015, 00:06   #11
Сообщение от sony45 Посмотреть сообщение
и после этого шкиф поставил по метке ВМТ
ошибка - не шкив а демпфер и он может быть провернут. выставляй на такте сжатия отверткой ВМТ.
Старый 23.01.2015, 06:58   #12
Азот
Аватар для Азот
Может в кожух ГТ забыли датчик воткнуть, или свернули ему шею при монтаже
Последний раз редактировалось Азот; 23.01.2015 в 07:00.
Азот вне форума
Старый 23.01.2015, 07:33   #13
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
искра говорит есть
Старый 23.01.2015, 08:09   #14
Так еще, нужно проверить, когда демпфер выставлен по метке на "0". Что бы первый цилиндр был вверху и бегунок трамблера -показывал на первый цилиндр.
Старый 23.01.2015, 12:16   #15
sony45
Марка: Grand Cherokee
первая свеча мокрая может что упускаю в в настройке зажигания??
sony45 вне форума
Старый 23.01.2015, 12:26   #16
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Трамблёр поверни на 180гр.
Alex-ki вне форума
Старый 23.01.2015, 16:02   #17
sony45
двигатель завел.
было сделано:
1)трамблер повернул на 180 градусов
2)снова поставил по метке ВМТ
3)на крышке трамблера заменил уголек на жигулевский
sony45 вне форума
Старый 20.04.2015, 18:44   #18
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
что это значит? сам бегунок на цилиндр должен показывать или на 1-ю фишку на крышке трамблера куда провод одевается? я поставил шкив по метке и 1-й поршень получился в ВМТ, трамблер как на картинке, но машина не заводится. свечи, провода, катушка, бегунок, крышка все новое
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 20.04.2015, 18:52   #19
Бегунок показывает на контакт первого цилиндра два раза за один оборот коленвала. То есть нужно либо трамблер повернуть на 180 градусов, либо вытащить трамблер, повернуть колено четко на 1 оборот и вставить трамблер на место. По идее все должно заработать.
Старый 20.04.2015, 19:00   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
т.е. получается я просто неправильно поставил бегунок? он у меня зажигает 1-ю свечу когда клапан открыт? ну сделаю по второму варианту. это мне нужно поставить шкив по метке, открутить трамблер, поднять его, провернуть коленвал на один полный оборот и поставить трамблер? так? сорри за тупые вопросы, просто семь раз отмерь один отрежь))
Zoltrix вне форума
Метки
двигатель, замена, не заводится, раннее зажигание, чек 1215
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
