Марка: Jeep Grand Cherokee WK Limited
Приветствую! Имеется wk 2006г.в. 4.7 европеец. Суть такова - с хаотичной, независимой периодичностью табло выдает перегрев кпп... а недавно вылезли ошибки Р0876, 0846, 0882, 0988, 0700, 0871. Ошибка Р0882 гласит о низком уровне входящего сигнала (низкое напряжение), и как вариант нужно проверить напряжение на положительном проводе колодки ЭБУ АКПП, отсюда вопрос - где находится/расположен ЭБУ АКПП, просто есть желание проверить там разъемы на предмет их окисления, загрязнения и напряжение подходящего сигнала.. Причем забавно то - что ошибки и перегрев вылезают как только им вздумается, после скидывания ошибок АКПП вылезает из аварийного режима и ведет себя более чем хорошо и адекватно. поэтому сдается мне что это "глюк" электрики и нужно все проверить.
#2 |
ЭБУ АКПП - он же ЭБУ мотора. Там, с пассажирской стороны под капотом.
Этот "глюк" обычно кончается заменой ЭБУ (по опыту тех кто сталкивался). |
#3 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
на 2007 годе WK для диагностики болячек на смарфоне был приобретен блютус девайс в разъем диагностический. В какой-то момент стало лениво его постоянно вставлять и вытаскивать. Оставил на ночь. И (О ЧУДО!) с тех пор никаких ошибок! Девайс так и ездит в разъеме...
#4 |
Ясно, спасибо за ответы! Будем разбираться! Значит отдельного электронного блока управления акпп нет? А давайс блютусный я тоже уже не вынимаю))
Последний раз редактировалось SerenyaKing; 20.01.2015 в 18:51. |
#5 |
Вот эти китайские устройства могут как нормализовать (заглушая своими помехами другие), так и попортить общую картину. Относится как к затычке в разъем, так и ко всем зарядкам китайским.
#6 |
#7 |
ЕЛМ читает в джипе только мотор и коробку. Раздатку и АБС - фига, по крайней мере раздатку. А это важные составляющие, это ж не легковушка какая...
#8 |
#9 |
Раздатка и АБС на 4,7 ломается и кочевряжится чаще мотора :)
#10 |
АБС уже побарол))) Раздатка пока тьфу тьфу тьфу, на данный момент АКПП вые...ся и ерунда всякая по мелочи (лампочки в панели, контактная группа в замке зажигания и т. д.) ну это пока не самое важное)) одним словом привыкаем друг к другу))
