Марка: ZJ 5,2 95г. Limited
Всем доброго время суток,есть такая проблема при движении прыгает стрелка спидометра может кто знает,или кто сталкивался,подскажите пожалуйста как это вылечить !!!
#2 |
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
Проверь крепление и положение датчика скорости на раздатке, также шестерню датчика на предмет износа, ну и разъемы проводки.
#5 |
Раньше такая проблема была? датчик снимался?
#6 |
#8 |
Было такое. Потом просто упала и изредка что-то исполняла. Вылечил заменой спидометра.
#9 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
было такое, снимал/проверял/чистил датчик, шестерни на датчике и в раздатке пластиковые, прозванивал проводку
в итоге разобрал всю приборку проверил/пропаял почти всё, заработало етить ее а уже нашел спидометр и чуть не купил
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2 |
#10 |
Да это в приборке дело. Не ты первый, не ты последний. Меняй. Ну или пояй, как тут советуют. У меня такая же проблема. Стрелка то лежит, то прыгает, то правильно показывает. Может вообще в обратную сторону крутится. При чем тут шестеренка. Ищу вот прибору американскую. Их то густо, то пусто, стоят 500-1000 р
Последний раз редактировалось славян72регион; 18.01.2015 в 10:52. |
