Старый 12.01.2015, 21:00   #1
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
По умолчанию WJ 4,7 заводится и глохнет после снятия аккумулятора
Всем привет.
Сел аккумулятор, поставил другой, заводится и сразу глохнет, если газ нажать при заводе, то работает можно обороты держать газом, потом если не газовать, то глохнет. По запаху сильно переливает бензин. Такое ощущение, что датчики не адаптировались, какие есть варианты ?
До этого была такая же фигня, потом стал заводиться нормально, пока аккум не сел.
SmirnovAN вне форума
Старый 12.01.2015, 21:01   #2
alekssandr
попробуй прогреть, должен адаптироваться
alekssandr вне форума
Старый 12.01.2015, 21:39   #3
Firs
Марка: WJ 4.0
тоже менял акум...было тоже самое один в один...пара минут с газом на полутора тысячах оборотов и все...проблем больше нет.
Firs вне форума
Старый 12.01.2015, 22:04   #4
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
грей дольше,прогазуй по сильнее,было такое,адаптируется,страшного нет ничего
а ошибки нет?
lexa вне форума
Старый 12.01.2015, 22:05   #5
lexa
Аватар для lexa
а ошибки нет?
lexa вне форума
Старый 12.01.2015, 23:31   #6
SmirnovAN
Спасибо всем за ответы. Так и есть, адаптировалось.
Старый 13.01.2015, 17:54   #7
вообще исправный должен сам затарахтеть без газа
Старый 14.01.2015, 10:12   #8
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Вариант 2: снять клеммы, подождать 5 минут и одеть обратно :)
Фаныч вне форума
Старый 19.01.2015, 16:44   #9
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
было подобное на камри 2,4, после смены аккума. промыл дроссель всё стало прекрасно(либо надо было чуть ли не до 1000км проехать для адаптации - типо как повезёт). на 4,7 дроссель промыть 10 минут несложной работы(на камри он зараза между двиглом и моторным щитом - ну очень неудобно).
KostaPRM вне форума
Старый 21.01.2015, 15:45   #10
propolkin
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 99` 4.7L
Снеми аккумулятор, дай постоять компу без питания минут 5. Подключи аккумулятор. Заведи машину, переведи селектор в положение "R", выжми полностью стояночный тормоз (либо полностью утопи педаль тормоза), поддерживай обороты двигателя в районе 1000 минут 5. Переведи селектор в "Р", снеми со стояночного томроза (отожми педаль тормоза), заглуши двигатель. Зведи - посмотри на результаты.
Это процесс обучения двигателя после обнуления таблиц топливной корректировки у мозгов. Также делал своему 4-му ВЖ после долгого простоя в гараже без аккумулятора. После ещё дроссельную заслонку и её моторчик чистил. Результат - заводится с пол пинка, обороты не плавают, не проседают, не глохнут, рампу прокачивать не надо.
Также перед заводом переведи ключ в положение включения электроники, три раза до упора нажми педаль газа - избавишь систему подачи топлива от лишнего бензина - поможет при заводке.
Кстати, как было до снятия аккумулятора? Не троил, обороты не просядали, заводился нормально? Такое ещё бывает при загаженной дроссельной заслонке, при умирающем моторчике холостого хода, либо в датчике положения дроссельной заслонки.
Последний раз редактировалось propolkin; 21.01.2015 в 15:51.
propolkin вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
