Марка: Гранд Чероки Лимитед 4,0л.1994г.
Гранд Чероки ZJ Лимитед, 4.0 литра, 1994 год.
Итак по-порядку: - В августе прошлого года основательно промыл всю систему охлаждения, включая радиатор печки. В машине - Сахара, нет - пустыня Гоби. - В сентябре того-же года вклеили мне новое стекло (старое было без трещин, но сильно посечено). И ездил я счастливо до наступления морозов, а с наступлением оных появилась трещина справа на высоте 10см. от низа стекла, которая благополучно, в течении недели, прошла по низу всего стекла на расстоянии 10-15см от низа стекла. Мнения разделились: -одни говорят - от печки. Мол, классно стала работать, быстро нагреваться (что есть-то есть) и с утра нужно пооккуратней пользоваться. -другие говорят однозначно - кривой кузов. Но старое стекло было целое, а машину я покупал 5 лет назад. Дорогие мои, всех с Новым Годом! Жду Ваших мнений! ![]() ![]() ![]() |
#2 |
треснуло из за перегрева или переохлаждения
начало трещины - брак при установки (скол) либо брак при изготовлении.Скорее брак при установки - тюкнули стекло
#3 |
Если ставили китайское стекло на китайский герметик, ничего удивительного, что трещины пошли. У нас и под -40° температуры бывают, а в Якутии и -60°, нормальные, правильно установленные стекла не трескаются.
#4 |
Я когда машину купил, была аналогичная трещина по стеклу. Стекло родное стояло.
Предыдущий хозяин говорит, что стоял грел машину, чистил снег, тут раз щелчек и трещина на стекле. |
#5 |
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
У меня так зеркало наружнее щелкнуло))
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум! ![]() |
#6 |
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Трещина дугой по низу стекла - Дело не в китайцах. а чаще всего в том , что авто прогревается для быстроты с выключенной печкой, а потом на холодное стекло попадает горячий воздух при включении обогрева. было такое, и не раз у знакомых , независимо какие стекла - китайские или родные - японские.
сам машину грею - обогрев всегда включен на стекло и в ноги, на внутреннюю циркуляцию. Китайские стекла ставил не на одну машину - ходят прекрасно. а насчет китайского: фильтра покупал что FRAM что Chrysler - на обоих выбито China |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 | |
![]() Цитата:
Трубопроводы в авто из полиэтилена толщина доли мм - теплоемкость не то что минимальная - просто смешная воздух от прогретой печки в трубе 4-5 см охладить? ![]() А вообщем спорить не собираюсь - свои наблюдения и чужой печальный опыт рассказал - дальше дело Ваше - принимать решение.... |
#10 |
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
как говорят - шоб темы новые не плодить...
вобчем надоло мне посередке стекла зеркало и решил я его перенести повыше. рвал - рвал и отрорвал. вместе с куском стекла. теперь езжу без зеркала. уже привык, но ...как бы его повыше перенести?))) |
