Марка: grand, 4л,1994
Вставляешь ключь в зажигание начинается писк,который не проходит!Причем,если ключь поставить в режим парковки(чтобы работала магнитола)-звук не проходит!Подскажите,что,куда лезть.....или сразу на диагностику?Просто залип какой то датчик походу.....
#2 |
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
может это зуммер открытой двери?
#3 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
у меня та же фигня. причину так и не нашел. искать, правда, стало впадлу. но, похоже, где-то в проводке подкорачивало. выдрал пластинку из пищалки - она теперь тихонько-тихонько попискивает :)
#5 |
Чего то ему не нравится, скорее всего делает мозг конечник на дверях, стекле или капоте, на рабочем форде такая ботва была, вылечили ремонтом конечника на водительской двери.
#9 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
У меня тут тоже запищало... Утром заводишь, через несколько секунд - полминуты начинается постоянный писк. Никаких сообщений не выводит. Писк проходит сам собой минут через 5-10, причем сначала начинает прерываться, потом полностью пропадает. После этого весь день ездишь, глушишь авто, оставляешь на несколько часов, снова заводишь - молчит. С утра опять та же хрень. А может и не орать.
Задолбало. Писк больно противный. Явно где-то коротит, либо в самой пищалке, либо в проводке. Можно эту пищалку как-то отключить? Она не на что не завязана? я так понял, она слева от руля, под торпедо стоит. Пытался отодрать - крепко держится, зараза... |
