Старый 12.12.2014, 11:10   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию кик-даун какой-то не такой после замены масла
привет. короче проблемка.
начну издалека. в прошлом году менял масло в коробке сам, слил, фильтра поменял, залил и поехал. все ок. в этом году мне лень стало и поехал в сервис на ТО и заодно в коробке поменять. звонят и говорят - приходите. прихожу, тачку отдали и показали фотки. на них следующее. корпус, куда втыкается плоский фильтр - треснул. там трещина размером 1-,1,3 см в длину и 2-3 мм в ширину. как раз там где резиновое колечко стоит. что характерно, показали, я в машину сел и поехал. едет хорошо, набирает плавно, переключения мягкие, ударов нет. ездил и ездил, а тут вчера обогнать тихохода надо было. я тапку в пол, он скидывает на 2 передачи вниз , я жду поджопника.... а его нет. ревет, обороты ближе к красной зоне, а не едет. вечером машину поставил и домой. утром сел, еду, надо проверить. на любой скорости тапку прижимаешь, скидывает на 1 передачу ниже - разгоняется нормально на ней, переключает, едет. но стоит придавить посильнее, скидывает на 2 вниз и снова рев и не едет. поэксперементировав, заметил слабые подергивания, как будто подхватывает и отпускает, вместе с этим слегка подергивается стрелка оборотов. т.е. когда вроде подхватывает - обороты слегка падают, потом снова отпускает и обороты одновременно подрастают. приехал, масло вроде в норме, на щупе хрен поймешь, оно светлое, горелым не воняет, а как положено, ссаньем кошачим попахивает но вроде закрывает обе дырочки в положении НОТ. а должно быть между ними. ошибок нет, но после езды воняет горелыми колодками. поезжу спокойно, понюхаю еще.
я мыслю следующее. или сквозь эту трещину всасывает воздух (хотя почему его не всасывало раньше) или перелив масла. но пены нет, значит нет перелива. вопрос кто виноват - наверное я, а вот вопрос, что делать?
ромус вне форума
Старый 12.12.2014, 11:35   #2
yakobson
Аватар для yakobson
ошибок конечно же нет?
yakobson вне форума
Старый 12.12.2014, 12:02   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
неа, 2 часа назад проверял. done.
ромус вне форума
Старый 12.12.2014, 12:04   #4
yakobson
Аватар для yakobson
сканером?
yakobson вне форума
Старый 12.12.2014, 12:18   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ключем)))
ромус вне форума
Старый 12.12.2014, 12:47   #6
yakobson
Аватар для yakobson
это не серьезно )
может трещина дальше пошла, как вариант, и теперь давление прое..ся.
yakobson вне форума
Старый 12.12.2014, 13:57   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
это не серьезно )
я тоже так думаю. вот вопрос, как все это залепить? там ни заварить ни запаять не получится, везде масло, пыхнет как спичка. залепить тоже ничем не выйдет, там опять же масло, всеотслоится рано или поздно. нет же никакой маслостойкой ипоксидки, например? да и страшно , отвалится, всосет в масляный насос и кранты всему тогда. шо ж делать-то?
ромус вне форума
Старый 12.12.2014, 15:18   #8
yaromir
фото есть трещины? а то не понятно где она. если что тот у масла АКПП температура вспышки очень высокая, да и если слить масло то пыхнуть ничего не должно.
yaromir вне форума
Старый 12.12.2014, 16:01   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
не. фото у меня нет. но там все просто. есть фильтр, плоский такой. он вставляется в горловину. держится на резиновом уплотнительном колечке. так вот эта самая горловина и лопнула.
http://www.4wdmechanix.com/images/A-T%2012.jpg
не нащел лучше фотки. вот этот плоский фильтр вставляется в эту плату. вот та горловина куда он втыкается и треснула.
Последний раз редактировалось ромус; 12.12.2014 в 16:10.
ромус вне форума
Старый 12.12.2014, 23:26   #10
yaromir
всё, вспомнил. 5 раз лазил в коробу свою, должен казалось бы наизусть помнить. это горловина маслонасоса и по идее короба уже помирать должна по тихоньку ибо там всё должно быть герметично иначе пена в масле от попадающего воздуха и как следствие хана фрикам. либо снимай драйвплиту и вари, либо можно так сварить, без снятия плиты. либо съем коробы и\или замена маслонасоса.
yaromir вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
