Старый 11.12.2014, 17:42   #1
Александр_74
Аватар для Александр_74
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Не заводится
Ребятаа, помогите! Такая ситуация: вчера приехал в магаз, зашел купил продукты, выхожу, сажусь а машина не заводится. Ключем проворачиваю а там ток тррррр. Короче бросил у магаза. Сегодня подошел, такая же фигня. Снял акум и отнес в сервис (благо рядом). Ребята там его погоняли 4 часа, забрал, поставил и ура -завел! Но когда его прогревал, увидел такой нюанс-у меня дневные огни не работают (обычно только зажигание вкл. они горят) Сьездил в садик за сыном (там машину не глушил) и когда во дворе припарковался то заглушил и вновь попытался завести-РОГА!!! Точно так же тррррррр. Ребя, подскажите, с чего начинать искать причину? Я так понимаю , что дневные виноваты!
Александр_74 вне форума
Старый 11.12.2014, 17:45   #2
эндрю
Сообщение от Александр_74 Посмотреть сообщение
А зарядка идёт на АКБ..проверял??
эндрю вне форума
Старый 11.12.2014, 17:49   #3
Александр_74
Вобщем когда ехал, то стрелка при движении стояла на одно деление больше 14-ти. А когда на светофоре 14
Старый 11.12.2014, 17:52   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
Боюсь ошибиться, но мне кажется, дело не в аккуме.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 11.12.2014, 17:53   #5
Александр_74
А в чем? Надо все варики проработать
Старый 11.12.2014, 17:55   #6
Солдат96
Аватар для Солдат96
У меня беда было, когда авто не хотело заводиться, в перемычке на датчик парк/нейтраль
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 11.12.2014, 17:59   #7
Александр_74
Но а почему после того как подзарядил, то завел! а потом опять. Видимо что то его поджирает
Старый 11.12.2014, 18:11   #8
Солдат96
Аватар для Солдат96
Я не претендую на истину, но и я Аккум отцеплял ( только не заряжал его, в грешил на стартер сначала, хотя и он тоже умирал, как выяснилось) ставил и заводился нормально.
Причину объяснить не могу, опять же, тут может быть другой случай.
Попробуй авто завести в любом другом положении, кроме Р или Н
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 11.12.2014, 18:18   #9
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Как один из вариантов если аккум уже не новый может, это был его последний разряд до нуля, потому как сейчас много аккумуляторов которые не выдерживают глубокого разряда. Еще наверное надо устранить что испортилось перед тем как здохла батарейка, ну а потом и смотреть может что измениться.
Андрей Rtp вне форума
Старый 11.12.2014, 18:21   #10
Александр_74
Ок! Значит если заведется на другом положении селектора, то проблема как в твоем случае?
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
