Старый 03.12.2014, 10:16   #11
Шкет
Марка: zj 5.2
Хасковод, таки себя пожалей!
Шкет вне форума
Старый 03.12.2014, 10:17   #12
Шкет
Марка: zj 5.2
El Toro, спасибо!
Шкет вне форума
Старый 03.12.2014, 10:20   #13
Шкет
Марка: zj 5.2
хуясе! всебля умные такие? 9 сообщений! и один совет! вы отличные ребята!
Шкет вне форума
Старый 03.12.2014, 10:20   #14
Шкет
Марка: zj 5.2
Orel, себе перемотай!
Шкет вне форума
Старый 03.12.2014, 10:28   #15
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Ну, пошутили ребята, бывает, тем-более вопрос был задан некорректно. По теме: насколько я знаю, тазовские насосы (бош) получили неоднозначную оценку: у кого-то нормально пашут (правда недолго) у кого-то движка теряет мощь (слабже давление). Поэтому лучше поставить родной с новой сеточкой. В Москве, мне кажется проблем с з/ч нет, а по цене почти то-же самое. Замена своими руками описана неоднократно.
Вот такой набор очевидностей я написал, извините
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 03.12.2014, 10:28   #16
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Сообщение от Шкет Посмотреть сообщение
Дык ты вопрос-то напиши, чего интересует?
Процесс замены?
От чего подходит?
Проблема-то яйца не стоит, все сталкивались.
Чтобы поменять нужно снять бак, достать колбу, разобрать ее, поменять турбинку, сеточки и все резинки, которые идут в комплекте с новым насосом.
Подходит от ТАЗов, но имхо, если есть аналог оригинала - некуй гавно всякое совать и изобретать. Я купил турбинку АИРТЕКС (на WJ правда) обошлась в 3 с копейками + сеточки по 400 бублей (их там 2), всё в наличии, пришел и взял.
В принципе бак можно не снимать, а вырезать лючёк. Фича будет оч полезная, но это уже на любителя.
Подходит от Тазов, производительность смотри от 100 л и выше.
Диаметр турбинки вроде 38мм.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 03.12.2014, 10:29   #17
El Toro
Аватар для El Toro
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Я по всей москве носился с выпученными глазами, чтобы найти не колбу в сборе, а отдельно ее потроха :)
El Toro вне форума
Старый 03.12.2014, 10:33   #18
Платон
Аватар для Платон
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
А у меня наоборот - хотел насос на кирпич, а прислали на гранд с комплектом установки в колбу. Бардак)
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 03.12.2014, 12:35   #19
DUNAY
Аватар для DUNAY
Где спросил , так и ответили . Чё в курилку то полез ?
DUNAY вне форума
Старый 03.12.2014, 12:54   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
таки жалею, потратил немного трафика вчера с телефона
и таки вспомнил как я насос зимой менял, благо лючок вырезан был, но тем не менее
а негатив вспомнишь - отчасти заново переживаешь.
**** спрашивать? тем полно, а если на трассе встал то так и пиши - ****. стою на трассе
ЗЫ
я люк вырезал. насос сейчас стоит от 405/407 двигла газели бошевский (ибо был рядом в запчастях)
по производительности - впритык но хватает
ЗЫ прозвони провод питания насоса, бывают "любители пощекотать очко" что протыкают иголкой изоляцию провода и не герметизируют потом, в итоге он внутри сгнивает
Последний раз редактировалось Хасковод; 03.12.2014 в 12:58.
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
