Старый 30.11.2014, 07:51   #1
John Dreik
Аватар для John Dreik
По умолчанию 42RE чинить или менять на AW4
В общем дело вот в чем.42-ая коробка-провал с первой на вторую.На первой едет,на второй никак не хочет набирать скорость.Как прогреется,еще более менее едет.
В гору едет посредственно,хотя раньше машина летала.Один раз выскакивала ошибка P1762-GOV PRESS SEN OFFSET VOLTS TOO LOW OR HIGH
Складывается впечатление что потерлись фрикционы(металлической стружки в масле нет)
Так вот-есть ли смысл ее чинить дальше или лучше поменять на AW4?
Просто могу заказать из Японии распил,цена в районе 1,5k$.Выглядеть он будет примерно так.
Машина будет 2000-01 года,так как на них передний мост с нижним хвостовиком(не надо переделывать передний кардан).
Есть ли какие отличия коробок у XJ рестаил и дорестаил?
Где у рестайла блок управления АКПП?
John Dreik вне форума
Старый 30.11.2014, 08:25   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Блок управления АКПП возможно вместе с ЭБУ
Beeams вне форума
Старый 30.11.2014, 09:08   #3
блоки разные акпп разные по управлению. до 99 года блок акпп был там же где и у 94 года.
напиши ДмитриюСД он точно скажет где блок у 2001
Старый 30.11.2014, 10:14   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А на рестайлы авешки ставились?
ciberman вне форума
Старый 30.11.2014, 10:55   #5
John Dreik
Да,автомат на них только AW4.Это механику с 2000-го года другую ставили.
С блоком управления коробкой разобрался,стоит около печки.
Последний раз редактировалось John Dreik; 01.09.2015 в 15:30.
Старый 30.11.2014, 11:23   #6
Поменять на АХ15.......
Старый 30.11.2014, 11:51   #7
John Dreik
Была такая мысль,но больше езжу в городе,автомат удобнее.
Старый 30.11.2014, 11:56   #8
Тогда только драть все с распила, по отдельности покупать смысла нет. Слишком много мелочей потребуется.
Бытует мнение что 42 коробка пошустрее работает, АВэшка потупее, но покрепче. Решать в любом случае вам.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
