Старый 30.11.2014, 01:19   #31
разбрасывается это одно, а на первичном валу он по каналам от насоса смазывается. как бы самотеком, но смазывается.
да и вообще смысл городить огород, если все и так работает?
я не знаю есть ли роликовые подшипники с увеличенным радиальным зазором и примерно представляю что может быть при его подклинивании. я не инженер, но по жизни уяснил, что роликовые подшипники клинят намного радостнее шариковых и в целом не люблю я их...
Старый 30.11.2014, 01:31   #32
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
dimanoid, понятно, а если брать обычный шариковый, то может есть смысл взять с пыльниками, но внутренний пыльник снять, а снаружи оставить будет дополнительная защита
Carrtman вне форума
Старый 30.11.2014, 02:39   #33
orel.kom
Аватар для orel.kom
а какую... если без загонов, то любую. если заморочиться, то оригинал или боргварнер
А вот здесь, насчет цепи, вы не правы, на эту раздатку, 242 идет как минимум четыре разновидности цепи HV-028, HV-060, HV-061, HV-063, с круглыми пинами, треугольными пинами, разным шагом. С этим я столкнулся в прошлом году и что?, а то, что которую взял по рекомендации "любая", пошла в металлом, а та что нужна HV-061 нашел в Белоруссии http://razdatka.by/products/transfer...p-europe-xj-zj, за весьма недурную цену. Менять цепь нетрудно, кроме указанных недостатков смены цепи на установленной раздатке на автомобиле, по недосмотру отломал ухо корпуса масляного насоса. Поэтому убедился, что все таки менять цепь на снятой раздатке лучше.
Последний раз редактировалось orel.kom; 30.11.2014 в 03:04.
orel.kom вне форума
Старый 30.11.2014, 11:58   #34
что то я не помню чтобы я агитировал брать цепи, которые не подходят.
закрытый подшипник так я бы не стал ставить. масло он не удержит, а вот через внешний сальник давить может начать
Старый 08.12.2014, 08:24   #35
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Нашёл на форуме хамероводов:
может будет полезно.
242 раздаток много...
и у всех разные цепи.
раздатка , где устанавливались, ширина, растояние между оськами, кол-во осей, тип осей, парт номер цепи
NP 242 Jeep 1989 to 2000 1.25" wide 1/2 pitch, 72 Pitches, Round HV-028
NP 242 Dodge Durango Dakota 5.2 5.9 1998-2004 1.25" wide 3/8 pitch, 98 Pitches, Rocker HV-063
NP 242 Jeep 98-04 Rocker 5.2 5.9 L 1.25" wide 3/8 pitch, 98 Pitches, Rocker HV-063
NP242ECE Jeep Europe XJ & ZJ 1989 and UP 1.00" wide .5055 pitch, 36 Links 72 Pitches, Rocker HV-061
NP242H Hummer H1 1.25" wide 1/2 pitch, 72 Pitches, Round HV-060
NP242KJ Jeep Liberty Select Track 1.50" wide 3/8 pitch, 98 Pitches, Rocker HV-062
NP242WJ Dodge Durango 98-04 1.25" wide 3/8 pitch, 98 Pitches, Rocker HV-063
Белый Демон вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
