Старый 12.11.2014, 15:48   #1
Butch
Марка: Вэ Йод
По умолчанию Большой расход 2,7 CRD
Всем привет! В последнее время заметил, что жрет как не в себя. По городу показывает больше 16 литров. Что может быть, подскажите кто сталкивался.
Спасибо.
Butch вне форума
Старый 21.11.2014, 22:49   #2
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
А при трогании выплёвывает клуб чёрного дыма?
MAF датчик при заглушенном моторе должен показывать значение близкое к нулю ... /определяется любым сканером с OBD II/.
ну и пробежаться по всем возможным значениям всех датчиков ...
кста, ошибок при некорректной работе датчиков, комп может и не показывать .. ;)
При условии, что нет дырок во впускной системе и турбинка нормально работает.
Dan-68 вне форума
Старый 21.11.2014, 23:58   #3
Сообщение от Dan-68 Посмотреть сообщение
при заглушенном моторе датчик должен показывать около 15 psi
Старый 23.11.2014, 01:24   #4
Dan-68
Аватар для Dan-68
ээээ ...
А ты датчики не путаешь часом ?
датчик расхода воздуха и датчик давления воздуха.
Dan-68 вне форума
Старый 23.11.2014, 15:15   #5
а на тракторе маф стоит? тогда ноль на заглушенном
Старый 23.11.2014, 18:12   #6
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
на 2.7crd стоит и maf и map.
напруга выхода маф в идеале до 0,99в. ну+- погрешность китайских мультиметров
2bad4u вне форума
Старый 23.11.2014, 20:00   #7
щас речь о показаниях или о напряжении?
Старый 23.11.2014, 23:07   #8
Dan-68
Аватар для Dan-68
О показаниях ... ))
Нам тут сделали вброс ... мы пообщались ...
а где сам то виновник торжества? ... )
Dan-68 вне форума
Старый 24.11.2014, 07:47   #9
афтар скорее всего выкатал косячный мазут и о проблеме забыл)))
Старый 26.11.2014, 21:58   #10
Dan-68
Аватар для Dan-68
Лан ... и на том спасибо афтару .. ))
Dan-68 вне форума
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
