Старый 20.11.2014, 20:03   #21
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
У меня тоже от гранда стоит))) только без замка зажигания пока что и без второго маленького переключателя слева(
lexaperec174 вне форума
Старый 21.11.2014, 09:44   #22
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от Олесь Посмотреть сообщение
а в чем суть переделки? не просче взять колонку XJ 96 года
суть в том что колхозники добрались до электрики и пластика,
у меня нерегулируемая, ни в жисть бы менять не стал, а так увы,
прийдётся.....
Dark_XXX вне форума
Старый 24.11.2014, 21:21   #23
Beeams
Аватар для Beeams
Сегодня пробовал поставить колонку от ZJ в XJ , причем примерял в две машины, 89 и 93 г.в. пока ничего не получилось, грандовская от дорестайла, в салоне встает относительно нормально, по креплению к кузову в ногах не совпадает по дыркам, карданчик от колонки к редуктору подходят обе, чирковская длиннее, грандовская короче, сочленить не удалось, так и не понял - раздвигаются эти карданчики или нет, если нет - придется резать удлинять\укорачивать ... заодно может крестовины поменять в карданчике .. люфтит одна .. вот вроде наша ?
Последний раз редактировалось Beeams; 24.11.2014 в 23:07.
Beeams вне форума
Старый 25.11.2014, 10:47   #24
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Так померяй. 1638 означает 16мм в диаметре - 38мм длина по верхушкам.Подставив другие цифры к ST можно получить требуемый тебе любой размер,ну если производитель такие делает.
ford1972s вне форума
Старый 25.11.2014, 10:49   #25
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
в XJ диаметр крестовини 15мм
я от Vito покупал
Олесь вне форума
Старый 06.04.2015, 12:36   #26
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
ну вот и разобрал экибану,
внедрять механически буду сегодня,
карданчик грандовский - короче, но и вал у грандовской длиннее...
Dark_XXX вне форума
Старый 26.04.2015, 00:20   #27
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Вот и воткнул колонку....
плюсов больше в разы чем минусов- никаких тяг, секса с бибикалкой и прыгающих деталек при переборке,
что мне пригодилось в процессе? - тестер - вызванивалка, термоусадка, сверло на 12, 10, 8.
что пришлось сделать - 2 дырки в моторном щите, срастить разъёмы, отмочить и разработать карданчик(потому как его надо было сжать, а он закис)
самое главное - ампутировать пиропатрон, ибо нех.
ах да - чтоб в аду конструктор трёхспицевой рулевой колонки вместо котла их перебирал,
потому как сейчас глядя на то что стояло - вот нельзя прям сразу сделать было всё по человечески....
Dark_XXX вне форума
Старый 19.08.2016, 21:23   #28
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Оживлю темку
Кто ставил грандовскую колонку все пластиковую панель резали? Которая на торпеде лицевая
Aston09 вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
