#2601 |
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Шпилька то держит, а вот кузов, куда шпилька будет закреплена, выдержит?
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы. |
#2602 |
Всё зависит от того, сколько народу соберём для закупки.
На данный момент обойдётся всё вместе около 27 тысяч.
#2604 |
Блин! Прикольно смотрится! И места в багажнике больше получается... надо провентилировать в Пензе вопрос, по чем встанет по цене такой.
#2605 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
мне вот интересно из чисто праздного любопытства.
Вот ставите вы в зедку баллон на 100500 литров на место запаски и машину не перекашивает при этом? 95л баллон сам по себе весит не хило а полностью заправленный тем более. Если б я в свое время нашел таки живую зедку и купил её я наверно б положил два узких баллона вдоль бортов багажника. Видел в инете есть баллоны типа 130мм х 1000мм. Больше гемора при установке? Да. Но плюсы в плане развесовки .... А вообще меня не покидает мысль поставить два таких под днище в колесной базе. Слева между лонжеронами место есть. Справа вот - засада. При лифте 2" будет все норм даже с учетом установки "защиты" баллона. В плюсах - развесовка машины и центр тяжести. В минусах - гемор с правой стороны. Когда ставил себе не было времени этим заниматься. Поставил в нишу запаски (у меня ВЖ). Хочу вернуться к этому вопросу как будет время. Я не знаю кто как (тем более в нишу тоже ставят 95л с резкой и кувалдой), но у меня в нише 50л "бачок" и я чувствую как меняется поведение машины при полной заправке и меня это раздражает. А еще больше раздражает что при полной загрузке (4 человека со всяким барахлом на палатко-шашлыкинг) + полные баки газа и бенза = проседает ****. А ставить более жесткие пружины я не хочу, т.к. 99% времени я один езжу и грузовик мне не нужен. У меня и так пружины от WG2.7 стоят (новые, т.е. из магазина). Мысли и мнения есть? |
#2606 |
Когда едете с двумя пассажирами, Вы просите человека на заднем сиденьи сесть посередине, чтобы не перекосило машину?
#2607 |
Во, нашёл вот такие пока фотки машины моего товарища. На третьей фотке сырой вариант кронштейна в процессе разработки и примерки.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Последний раз редактировалось SlaG; 14.11.2014 в 23:49. |
#2608 |
#2609 |
Марка: jeep cherokee xj 4.0
джип чероке 4.0 стал стрелять на газу, обороты на газу 100-400 (плавают). Подскажите это с зажиганием проблема? у меня на бензе тоже обороты плавают и зашкаливают до 1500 бывает) в общем заказал ремкомплет редуктора ловато, фильтр на газовый клапан, свечи и высоковольтные провода) Думаю в редукторе говнаааааа.... еще думаю баллон помыть внутри тк буду снимать датчичик уровня газа) стоит мыть баллон и чем мыть?
#2610 | |
Марка: ZJ 5,2 96 Limited
![]() Цитата:
Если стреляет то второе поколение. Заедь к установщикам и отрегулируй. |
Метки |
landi renzo, газ, газовое оборудование |
