Старый 12.10.2014, 04:00   #11
Алексей77
Аватар для Алексей77
Когда с буксира стал заводить , до проблем или после . Метки грм проверить нужно . То что на клапан 12 + и он щелкает это говорит о том чт он ратает .попробуй на прямую + оставить . Штуцер обратки сними проверь отверстие . Дальше будим думать . Может топливопровод подачи забит . Может подсос на подачу воздуха . Так можно только советовать , раздираться на месте надо . Зазоры клапанов проверить нужно .
Последний раз редактировалось Алексей77; 12.10.2014 в 04:02.
Алексей77 вне форума
Старый 12.10.2014, 15:18   #12
mvskrip
Марка: jeep Cherockee 2.1td93г.Ford Explorer 1 BMW525tds
Заводил с буксира и до проблем и после,теперь не заводится даже с буксира,даже не схватывает.обратку скручивап продувал,засоров нет видимо накрылся тнвд,снял бы его уже давно,но проблема назад ставить. нету ни схемы ни рисунка как выставлять метки грм.нужна инструкция по снятию и установке тнвд и по регулировке угла опережения зажигания.
mvskrip вне форума
Старый 17.10.2014, 14:01   #13
mvskrip
Кажется нашел причину.У меня был новый ремень грм,а на нем нарисованы метки,приложил его к меткам на распредвал и тнвд - сходятся,а на коленвалу разбег на три зуба.Видимо перескочил старый ремень,в том и была проблема.Не могу открутить пробку фиксатора коленвала.Как выставить вмт на первом цилиндре?Или с нарисованными метками на ремне это не обязательно?
mvskrip вне форума
Старый 17.10.2014, 18:04   #14
Алексей77
Не обязательно , ставь по меткам .
Старый 01.11.2014, 18:35   #15
mvskrip
Обрадовался было,что открутил пробку фиксатора коленвала так озадачился еще больше.Коленвал фиксируется не в одном положении а в нескольких.Как быть? Как найти правильное?ТНВД и форсунки проходят испытания на стенде.Насос в порядке а на форсунках будут менять распылители.Осталось найти правильно вмт.но как?Есть ли еще какой-то способ?Неужели придется снимать головку блока?
mvskrip вне форума
Старый 01.11.2014, 21:15   #16
Алексей77
колен вал фиксируется в одном положении , при этом он не двигается не взад не вперед . фиксируется сверлом на восемь . метка на шестерне колена находится с левой стороны если смотреть на нее .
Старый 02.11.2014, 18:08   #17
mvskrip
Добрый умный человек подсказал налить в цилиндр солярки ,благо форсунки сняты и прокручивая коленвал добится макс. уровня солярки в отверстии ,так и сделал,в этом положении утопился фиксатор и при этом метка коленвала смотрит вертикально вверх,а не влево.Метки нарисованные на ремне не совпадают,вернее на тнвд и распредвалу сходятся а на коленвалу разница в три зуба.
mvskrip вне форума
Старый 02.11.2014, 19:17   #18
Алексей77
главное прокрутить теперь двигатель стартером не ставя форсунок , а то можно гидро удар получить . если шпонка на месте и шестерня коленвала родные то метки с ремнем и остальными метками совпадают .
Последний раз редактировалось Алексей77; 02.11.2014 в 19:20.
Старый 08.11.2014, 18:12   #19
mvskrip
Приехали с ремонта форсунки и насос,поставил все и завел-ура!!!.Правда заводится сейчас не так как раньше. До этого вжик вжик брым,а сейчас вжик вжик бр вжик вжик вжикбррр вжик вжик вжик брррррым.Короче раскручивает нехотя стартером а потом только схватывает и еще не набирает обороты как раньше.Туговато разгоняется,может быть это изза новых распылителей?Или после диагностикиТнвд убавили подачу?Как ее прибавить?
mvskrip вне форума
Старый 08.11.2014, 20:38   #20
mvskrip
mvskrip вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
