Старый 05.09.2014, 10:47   #21
Ошибка по первой лямбде и есть косяк - после прогрева двигателя она начинает управлять смесью.
Гораздо раньше, комп начинает использовать её данные не с прогревом двигателя, а с прогревом самой лямбды, то есть с того момента, как она начнёт выдавать сигнал, который вписывается в рамки допустимого(от 0,2 до 0,9В), а произойдёт это приблизно через 15-30 секунд после запуска двигателя.
Старый 05.09.2014, 11:33   #22
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
dimanoid, 2000 - старое гавно мамонта:)
El Toro вне форума
Старый 05.09.2014, 11:35   #23
El Toro
Аватар для El Toro
Artery, с кислородными датчиками все ок, менял неоднократно - глюк остается.
El Toro вне форума
Старый 05.09.2014, 11:47   #24
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Ну выразился не по человечески, конечно сам датчик.
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Проводку до них изучал?
U F O вне форума
Старый 05.09.2014, 12:23   #25
El Toro
Аватар для El Toro
U F O, изучал, даж показания в реальном времени мониторил, все работает.
Глюки связал с тем, что из за отсутствующего ката показания могут иногда выпрыгивать за рамки положенного.
El Toro вне форума
Старый 05.09.2014, 21:04   #26
U F O
Аватар для U F O
У меня так же нет ката. И какое отношение первая лямбда имеет к кату? Никакого)
U F O вне форума
Старый 06.09.2014, 11:50   #27
shedrii
Марка: wg lim 4.0 242
Проблема : wj 4.0 дорест, периодически глохнет (в основном на холостых, иногда и на ходу), тут же без проблем заводится и как ни в чем не бывало едет дальше. На ходу глохнет не до конца: провал, если на газ нажать - протупится и поедет дальше.
Ошибок нет.
Было тоже самое ,замена дпкв решила проблему.Брал стандарт.
shedrii вне форума
Старый 06.09.2014, 12:00   #28
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от shedrii Посмотреть сообщение
Ошибок нет.
На новом стандарте заводился с грехом пополам, и алгоритм работы коробки был неадекватный.
U F O вне форума
Старый 09.09.2014, 09:33   #29
El Toro
Аватар для El Toro
Хых.
Вернулся из отпуска, набрал ворох зап частей и поехал к Сереге.
Заменили: ДПКВ, ДПДЗ, Почистили моторчик ХХ с дроссельной заслонкой, заменили топливный фильтр (который с реуглятором), ну и по мелочи еще поковыряли.
Давление топлива в норме, мотор работает ровно, динамика немного улучшилась.
В общем пока полёт нормальный.
Глюк с "выпадающим" ЛЗ не исчез.
Если снова заглохнет - напишу.
З.Ы. А еще мне было скучно и я решил поменять лампочки в панеле управления печкой. Если кто также в танке как и я - блок управления печкой LAredo (крутилки) Снимается очень просто:
1) Отверткой с боков поддеваем верхнюю рамку (которая вокруг магнитоллы)
2) Той же отверткой поддеваем с боков панель с пепельницой и прикуривателями
Всё держится на клипсах.
3) Выкручиваем 4 винта.
Совет дня: разъем с вакумными шлангами у крайней крутилки разъединяется в 2х местах. Оптимально - не трогать вообще, ну а если вы такой же криворукий олень как и я и уронили лампочку подсветки в блок управления - отсоединять по черному краю. Иначе вас ждёт увлекательный квест "найди 3 вылетевшие пружинки и малюсенький подпружиненный шарик и потом допетри, как оно стояло".
El Toro вне форума
Старый 14.09.2014, 13:42   #30
El Toro
Аватар для El Toro
Иии пиво уходит Есику, глохнуть перестало, проблема была в датчике положения заслонки.
El Toro вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
