Старый 04.09.2014, 11:55   #11
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
propolkin, начни с датчика заслонки, Есик умный, плохого не посоветует, я в выходные тож поеду куда-нить сменяю и давление померию:)
El Toro вне форума
Старый 04.09.2014, 12:12   #12
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
Датчик расхода воздуха. Не? Все симптомы
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 04.09.2014, 12:25   #13
propolkin
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 99` 4.7L
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Передам механику, чтоб и его глянул. Когда будут результаты - отпишусь.
propolkin вне форума
Старый 04.09.2014, 12:51   #14
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
голосую за дпдз
Kivin вне форума
Старый 04.09.2014, 20:17   #15
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Я бился с точь в точь такой же проблемой, но на 4,7. Объехал миллион диагностик, поменял все датчики, прокладки впускного тракта, все части топливной системы. Итог - х... Как было так и осталось.
Как ни странно, но проблема крылась в системе улавливания паров топлива, конкретно в насосе откачки - при его сработке начинался подсос воздуха на дроселе. Наверное проблема в его мембране. Система выкинута, вакум от нее заглушен - никаких проблем или похожих симптомов.
U F O вне форума
Старый 04.09.2014, 20:19   #16
El Toro
Аватар для El Toro
U F O, в 4.0 ничего такого слава богу нету:)
El Toro вне форума
Старый 04.09.2014, 23:56   #17
должно быть. экологический класс обязывает оборудовать ТС системой улавливания паров бензина
Старый 05.09.2014, 00:13   #18
El Toro
Аватар для El Toro
dimanoid, ничего нет, кроме ката и 2х лямбд:)
Тока щас сообразил, что у меня есть еще один глюк: иногда (видимо за 37 солнечных часов до полнолуния) при запуске на горячую начинают плавать обороты и при попытке поехать моя почехетина неадекватно реагирует на педаль-может начать захлебываться, или поддать хорошенько, пока не протупится - хрен куда поедешь.
Ошибка правда иногда выскакивала по лябде #1: датчик поменял, глюк не исчез , забил болт, прост сбрасывал ошибки ЕЛМом и не парился, грешил на удаленный кат, а теперь все, кажется встало на свои места... +100 к Есику.
Вернусь в мск и побегу датчики менять, жалко что после всех ремонтов установка переднего силавика и опиливание опять откладываются:((((
El Toro вне форума
Старый 05.09.2014, 07:58   #19
U F O
Аватар для U F O
Ошибка по первой лямбде и есть косяк - после прогрева двигателя она начинает управлять смесью.
U F O вне форума
Старый 05.09.2014, 08:21   #20
El Toro, какого года машина
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
