Старый 21.07.2014, 01:07   #21
pograni44nik
Марка: jeep grand cherokee limited zj 4.0,1996
В общем, мужики, проблема почти решилась! Промыл радиатор в купе со всей системой охлаждения от всяких "стоп-течь", вымыл оттуда с трех-четырех промывок всю "чячю", залил новый антифриз, проверил. По работе двигателя нареканий нет. Помпа гоняет стопудово , термостат включается и выключается (видно по рабочей температуре). Больше 100 градусов не греется (проверял как по трассе, так и по бездорожью в различных условиях езды). Единственный нюанс: давление масла на хорошо прогретом двигателе падает до нуля, но только на холостых оборотах (600-700), при форсировании до 1000 оборотов поднимается почти до 3-х. Друг рекомендовал не слушать предыдущего владельца (БАБА) и срочно менять масло, фильтр, так как такие симтомы может давать долив разного масла и уж тем более, упаси господь, не соответствующего стандарту API. Кстати, какое масло (производитель) отрекомендовало себя на 4.0?
pograni44nik вне форума
Старый 21.07.2014, 01:43   #22
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Не думаю я, что замена марки и вязкости масла решит проблемы с давлением. Сейчас все масла нормальные и проблем с ними, как в 90-е - нет. Но попробуйте.
А звуки есть какие посторонние?
Sergey_B вне форума
Старый 21.07.2014, 10:39   #23
Artem BMW
Сообщение от pograni44nik Посмотреть сообщение
Померял-бы давление внешним манометром ещё. Может показометр врёт...
Artem BMW вне форума
Старый 21.07.2014, 12:10   #24
pograni44nik
Нет, двигатель работает ровно, чисто. В принципе возможно ничего страшного в падении давления нет. На мерсах это от завода считается нормой. Главное чтоб при акселерации давление расло , а у меня так и происходит. Еще объяснили что америкосы в двигателя льют минералку, а она несколько гуще и давление чуток больше, плюс масляный фильтр может компосировать мозг. Хорошо если его хоть раз меняли. Есть мнение что масло поджирает и его просто понемногу доливал без замены фильтра. Надо посмотреть как будет с расходом масла и в случае чего менять прокладки, колпачки и прочие возможные причины подтеков, если они будут.
Старый 21.07.2014, 12:13   #25
pograni44nik
Ну во первых реагирует он четко на любые изменения оборотов двигателя и нигде не клинит . А с проверкой манометром, тут другой вопрос: куда его тыкать?
Старый 21.07.2014, 12:14   #26
Солдат96
Аватар для Солдат96
может маслонасос ерундит, может сам датчик
тыкать его, вместо датчика давления масла
у меня при прогреве, тоже давление снижается не много, не в ноль.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 21.07.2014, 12:37   #27
AVTX
Аватар для AVTX
4-х литровые дорогие. У них же ресурс меньше, вот их и меньше.
Наоборот, их (4-х литровых) на порядок больше. В Белоруссии 5,2 днём с огнём не сыщешь. Они же тащат автомобили из европы, а там Гранды 5,2 не вчести. Европейцы прижимистые в своей массе.
AVTX вне форума
Старый 21.07.2014, 12:38   #28
AVTX
Аватар для AVTX
Просто набрать в том же гугле: "Джип-разборка в Белоруссии". Дальше без коментариев...
AVTX вне форума
Старый 21.07.2014, 21:00   #29
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Да 4.0 -х, он вообще легкий нормальный мастер даже моторист хороший любой с ним справиться. Там делать то нечего. Тем более в Белоруссии живешь. Не торопись просто поищи хорошо. Мой тебе совет.
Алибулат вне форума
Старый 21.07.2014, 21:34   #30
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
неплохо было бы снять поддон и промыть маслозаборник, а потом уже и давление проверить ?
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
