Старый 29.06.2014, 12:04   #1
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Arrow Неустойчивые обороты ХХ
Проблема такая: (ZJ 4.0)
когда машина холодная все хорошо, стоит покататься и встать например на паркинг - обороты сперва 700 и раз в секунд 5 повышаются до 900..
далее все повторяется. если едем на драйве не трогая газ , тож самое, только уже и скорость за оборотами повышается.
Пока что пробовали поменять клапан ХХ, но два варианта этого датчика не убрали проблему.
Чек ошибок не выдает, на самодиагностике только 55
Куда еще копать?
btrmix вне форума
Старый 29.06.2014, 15:00   #2
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
в общем, это оказалась муфта кондея, которая для того чтоб ей подрубиться повышала частоту ХХ.
с выключенным климатом все ок
btrmix вне форума
Старый 08.07.2014, 13:38   #3
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Это не нормально для кондея обороты повышаются на 100 примерно.
mexaniktg вне форума
Старый 10.07.2014, 15:33   #4
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
согласен, что не нормально...
но что делать?
btrmix вне форума
Старый 11.07.2014, 04:44   #5
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Такая же петрушка. После поездки на паркинге 900, на драйв ставлю 600. Грешу на отключенную лямбду. У меня всего одна. Приеду с вахту, буду ставить новую и подключать.
dister вне форума
Старый 10.08.2014, 22:10   #6
Detroit Red Wings
Аватар для Detroit Red Wings
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
dister, у меня тоже одна, а разве на 4литровых лямбд больше чем одна?
Detroit Red Wings вне форума
Старый 11.08.2014, 21:13   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
если долго и равномено ехал, а потом остановился и обороты скачут на нейтрали и паркинге, до возможно подистерлась проволочка внутри ДПДЗ (у меня были похожие симптомы)... заменил на б/у, откалибровал мозги - все решилось...
но тут на форуме есть еще варианты с ДПХХ и муфтой кондея (подклинивающей)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.10.2014, 11:10   #8
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Народ, есть еще такой неприятный нюанс:
еду по городу, останавливаясь перед светофорами на драйве, обороты часто доходят до 600(судя по климату) из-за чего вибрация с двигла (4.0) доходит и до кузова.
После полной остановки они более-менее выравниваются (все так же в режиме драйв)
Но на нейтрали все окей.
В чем может быть причина?
btrmix вне форума
Старый 10.10.2014, 15:00   #9
mexaniktg
Сообщение от btrmix Посмотреть сообщение
Как ты по климату определяешь обороты?
Алгоритм такой (у меня). Едешь без кондея и обдув любой режим кроме обдува стекла. Остановка на светафоре селектор на Д и обороты опускаются ниже 500, вибрация естественно по кузову пластик под рулем начинает трещать. Если перевести на нейтраль обороты поднимаються до 600. Если врубить кондей или обдув стекла на Д оборототы тоже подскакивают до нужных 600.
Старый 10.10.2014, 16:44   #10
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Нажимаешь одновременно две кнопки климата и проворачиваешь крутилку в любую сторону.
выставляешь цифру для диагностики и смотришь (помоему 22 или 23)
Но у меня данная ситуация с ВЫКЛ кондеем...
btrmix вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
