Старый 25.05.2014, 17:43   #31
а вот второй приходит на ногу "8" контролера (SBEC)
где - выдели как нибуть - там цифры не видно
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...cm_circuit.gif
Старый 25.05.2014, 18:10   #32
ждановский
Есик, Этого провода не схеме нету.
Я смотрел вот здесь:
http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/.../connector.htm
и по этой распиновке
file:///C:/Users/user/Downloads/94XJ_8W%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0% BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0 .PDF
Неужели распиновка контролеров за 1991 и 1994 год отличаются?
Хотя судя по таблице, номера отличаются
http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/...EC_numbers.htm
Последний раз редактировалось ждановский; 25.05.2014 в 18:15.
ждановский вне форума
Старый 25.05.2014, 18:17   #33
это давай ещё раз - вот так:https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34431
Старый 25.05.2014, 18:36   #34
Распиновка 91 и 94 года отличаются, тут кто то уже на этом накалывался.
Не надо лезть в дебри. Этот провод всего навсего дает сигнал в мозги о том, что работает стартер. И все. Если стартер периодически не срабатывает, то значит либо теряется какая то из цепей либо реле говно.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.05.2014 в 18:42.
Старый 25.05.2014, 18:41   #35
ждановский
Есик, по твоей ссылке идут советы как выставить картинку с компа. Я даю просто ссыль на библию. Что бы ее открыть, ткни один раз по ней мышью и она откроется. Ссылка, которая дана черным цветом, это та же распиновка. Она не нужна.
Ты же предлагаешь мне вначале скачать картинку в комп, а потом ее выставить здесь через например радикал. Зачем такие сложности? Можно как то сразу картинку с библии сюда напрямую перетащить?
Старый 25.05.2014, 18:43   #36
ждановский, где есть схема в которой задействован 8 пин на ЭБУ?
Старый 25.05.2014, 19:05   #37
ждановский
Я такой схемы не нашел. Есть схемы чирков 1993 и 1994 годов. На них нога №8 пустая и соответственно провода, о котором идет речь, тоже нет. А схему 91 года я найти не могу. Иначе и не стал бы форумчан беспокоить. Я хоть и юзер в электрике, но не до такой же степени...
Старый 25.05.2014, 19:12   #38
ждановский
Наверно так... По крайней мере сегодня проверил. При повороте ключа, реле срабатывает, плюс на обмотку втягивающего подается. Значит в этой цепи все нормуль. Завтра переберу стартер (все равно уже снял), гляну, что внутри. Может в щетках причина, а может помогло, что датчик АКПП по зуммеру тестера отрегулировал.
Старый 25.05.2014, 19:16   #39
зачем? что это меняет или не меняет - смысл этого?
Отправил тему Степанычу.
Старый 26.05.2014, 08:58   #40
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
у меня стартер chraysler mopar, полетел бендикс кто может подскажет его номерок, плиз
"Чистый джип-позор хозяина"
Дока вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
