Старый 07.02.2014, 00:26   #11
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
наверно так и сделаю - завтра разберу опять и выкину из крышки шарик.
POM вне форума
Старый 07.02.2014, 08:06   #12
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
POM зачем разбирать? он и так замечательно работает. Хотя, хозяин - барин.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 11.05.2014, 18:11   #13
alex898
Марка: компас
добрый день подскажите пожалуйста сгорел стартер(на ходу задымился) компас 2008.поменял потом такая ситуация остановился в магазин заглушил,выхожу а движок крутится стартер мослает,что может реле или замок?
alex898 вне форума
Старый 23.05.2014, 19:09   #14
ждановский
Доброго дня комрады. Что бы не плодить тем, спрошу здесь.
Машин чирок 4л, мопар, 1991г.в. Неисправность плавающая: переодически стартер не реагирует на ключ зажигания. Сказать конкретно когда именно, не могу, т.к. может выепнуцца в любой момент, как на холодную, так и на горячую.
Временно выхожу из ситуации, когда оно не реагирует на ключ, тем, что открываю капот, снимаю крышку с реле стартера и пальцем замыкаю подвижный контакт. Заводится с пол пинка, но это не дело...
В обчем сегодня проделал следующее:
1) прозвонил датчик АКПП. Минус на реле подается как и положено тока в двух положениях (P и N).
2) Плюс с замка зажигания в положении "Пуск" тоже приходит.
3) Питающий плюс на ногу "30" поступает нормально.
Вопрос вызывает нога "87" от которой, через подвижный контакт, при повороте ключа, подается ток на стартер. Вот эта нога у меня сейчас кажет МИНУС При повороте ключа все молчит и тухнет приборка.
Куда копать? Стартер замыкает на массу?
ждановский вне форума
Старый 24.05.2014, 16:14   #15
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Вопрос вызывает нога "87" от которой
На 87 минус и должен звониться - он там через втягивающюю обмотку втягивающего реле.. Раз плюс на 85(или 86) с замка приходит - значит проблема в минусе с датчика парк-нейтраль. Временно можно подать минус отдельным проводом..
Палыч вне форума
Старый 24.05.2014, 21:58   #16
ждановский
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Вскрыл блок (на котором реле с предохранителями стоят). От ноги "87" идет сдвоеннный провод коричневого цвета. Один из них идет на возбуждение обмотки втягивающего реле стартера, а второй куда? Если я правильно понимаю, то на стартер должен идти ПЛЮС. Однако у меня второй запаралеленный провод звонится как МИНУС (провод от стартера откинут). Как такое может быть? Смотрю схемы, нету его нигде! Везде показан, что с ноги на стартер идет тока один провод...
Парни выручайте!
Последний раз редактировалось ждановский; 25.05.2014 в 00:25.
Старый 25.05.2014, 01:35   #17
Палыч
Небось Реникс? Там второй провод - на мозги.. Только зачем искать куда идут выходы с реле, ведь при "снимаю крышку с реле стартера и пальцем замыкаю подвижный контакт. Заводится с пол пинка" - всё нормально работает, значит проблема не в силовой цепи, а - в управляющей..
Палыч вне форума
Старый 25.05.2014, 02:00   #18
ждановский
Нет, 91 год, Мопар. Почему этот второй провод с ноги на эл.схемах не показан, не понимаю...
Согласись, что с реле на стартер идет ПЛЮС. Тогда, как может быть, что второй провод на той же ноге реле показывает МИНУС? И вааще, для чего он нужен?
А то, что, когда вручную перемыкаю, заводится, это проблему не решает. Когда лампочкой и тестером управляющую цепь с замка зажигания проверяю, контакт есть, а стартер молчит и приборка тухнет.
Старый 25.05.2014, 04:40   #19
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
Мультитестером + и - мерил?
Аккум снят? Масса выключена? Вот картинка для наглядности тебе, почему на плюсовом проводе звонится минус, он плюсовой только после замыкания цепи всей. До замыкания до выключателя он будет звонитьсся на массу.
А если снять акум и попрововать прозвонить "+" и "-" на клеммах акумовских, то они тоже звониться будут неплохо
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 25.05.2014, 05:30   #20
ждановский
Да при чем здесь реле? Я звонил не через него, а через контакты в блоке предохранителей. Плюсовой щуп тестера ставил на клему + АКБ, а минусовую втыкал в посадочное место ноги №87 стартерного реле (само реле мирно лежало в сторонке). Тестер показал 12В. Думал замыкает провод, идущий от реле к стартеру. Отсоединил. Тестер показал те же 12 вольт. Поэтому и думаю, что массу дает второй провод, который сидит на этой клеме, а куда он идет мне неизвестно.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
