Старый 13.05.2014, 11:58   #31
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А если при зарядке 14 В а с нагрузкой 13.5 это плохо?????
Vinnetoo вне форума
Старый 13.05.2014, 12:03   #32
WhiteEagle
Смотря какой нагрузкой. Фары? Или лебедка? )
WhiteEagle вне форума
Старый 13.05.2014, 12:20   #33
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Ковырнул вчера
-Между клемами акума и авто ток утечки 0,02 А
- если ткнуть мультиметром в разъем предохранителей alt power кажет короткое при подключеном акуме - так и должно быть?
- при заведеном движке с плюса генера (провод на акум) еле еле выходит 12,2В максимум, при этом диодный мост не звонится ни в одну сторону(прозванивали с щетки на выход моста и обратно), на разъем самовозбуждения исправно приходит 12в при заведенном двигателе значит ASD исправно.
Опять же вопрос что сожрало акум при заведнном двигателе за какие-то 4 часа!?
Ток утечки в норме, и даже более чем в норме. Не совсем понятно что вы измеряли на предохранителях, цепь питания идет от силовой клеммы генратора на предохранители, через них на шину питания блока предохранителей и уже через нее на плюсовую клемму батареи. 12,2 вольта конечно маловато, даже на холостых оборотах, возможно у Вас прогорел диодный мост в генераторе. Диодный мост электрически не связан со щетками, так что прозвонить таким образом ничего невозможно.
Поскольку у Вапс нет зарядки, 12,2 вольта не зарядка, то батарею у Вас высосал сам автомобиль, он хоть и дизельный, но свои потребители типа радио и фары ближнего света, повороты и стопы, это все потьребляет и вполне способно за 4 часа сожрать батарею.
Вам стоит проверить диодный мост на обрыв, по всем трем фазам, для этого генератор придется разобрать.
Степаныч вне форума
Старый 13.05.2014, 12:50   #34
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Я не шибко силен в электрике, посему тестером тыкал другой человек, который более в этом смыслит. На диодный мост сразу и пало подозрение, посему гена был демонтирован и подвергнут снятию диодного моста, но как всегда по закону подлости последний болтик на диодном закис (вот и покупай потом с виду пошти новенький генератор с горелым диодником), донора уже притащил, хотя сначала попробую просто поменять генератор (возможно донор и выглядит ужасно, но 10+ лет назад он точно был рабочим).
cheshire вне форума
Старый 13.05.2014, 12:58   #35
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
На тестере на выключенном двигле. Я думал АКБ садился( оказались щётки стартера) и индикатор показывал нехватку воды я долил и съездил померил в магазин.
Vinnetoo вне форума
Старый 13.05.2014, 12:59   #36
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Досуха прошлым летом высосали фары (забыл выключить) часа за 3)))))))))))
Vinnetoo вне форума
Старый 13.05.2014, 14:29   #37
WhiteEagle
Не понял!
При чем тут выключенное двигло если речь идет о режиме зарядки ("А если при зарядке 14 В а с нагрузкой 13.5 это плохо?????")
Выключив двигло зарядки не дождешься. )
Что-то слабый аккум если всего за 3 часа только фары его опустошили. Должно на дольше хватать.
Или не только фары?
Старый 13.05.2014, 15:08   #38
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
На выключенном двигателе замеряли вольтаж тестером типа пистолет где вместо дула провод на минус))) показало 14 вольт. Потом он щелкнул тумблером изображая нагрузку показало 13.5. Высосали фары ну мож и с галогенками не помню))))) приехал на работу в 10-30 а где-то в 15-00 обнаружил что даже сигналка не работает а только трещит, открыл ключом и глянул на индикатор АКБ он был чёрный то есть-покойник)) ну ничего 2.5 часа зарядки и уже почти год живее всех живых...только в -26 уж очень вялый))) но ему 8 лет и я на него не в обиде.
Vinnetoo вне форума
Старый 13.05.2014, 15:14   #39
cheshire
Аватар для cheshire
Без фар и габаритов. магнитолка не в счет, на этом акуме она может месяцами играть...
cheshire вне форума
Старый 13.05.2014, 15:19   #40
WhiteEagle
Хрень какая-то. Полностью заряженный аккум это 12.7-12.8В
На нем не может быть 14В.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
