Старый 24.04.2014, 16:30   #21
Сообщение от bira1 Посмотреть сообщение
Тема в подписи , вопрос в чем . Имеем WJ поставил в поворотники светодиоды Старлед , соответственно изменилась частота их моргания ( раздражает ) какое поставить сопротивление ( наминал и т.д ) и куда в косу Буду признателен вашим ответам и тем кто ставил и сталкивался с оным . Поставил в задний ход проблем нет ( но там их и быть не может ) В общем жду ваших ответов
Проштудируй эту тему с третьего сообщения. Переделка стопаков на светодиоды.
...надо подвесить нагрузку на поворотники 8-10 Ом для того чтоб реле поворотов нормально работало. Резисторы нужно брать для нагрузки фарфоровые лучше, с рассеиваемой мощностью не менее 30-40 Ватт...
Старый 24.04.2014, 21:12   #22
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
А за каким в лампе нужен диод или диодный мост, вроде как сами светодиоды являются полупроводниками, да и при изготовлении лампы учтена полярность питания. Я по крайней мере не встречал диодных мостов в светодиодных лампах.
коментарии излишни! специально для Степаныча раздербанил лампу поворотника!
не встречал ни одного драйвера без защиты от переполюсовки!
на всех фирменных ходовых блоках по одному диоду точно есть, китайским же драйверам полярность подключения побоку!
1156_2.jpg   IMG_20140424_142715.jpg   IMG_20140424_142757.jpg   IMG_20140424_142802.jpg
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
Последний раз редактировалось naa; 24.04.2014 в 21:17.
naa вне форума
Старый 24.04.2014, 21:15   #23
naa
Аватар для naa
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Я бы, конечно, учел, но что ты скажешь по поводу этих ламп
Вложение 68162
Для расчета нужно знать потребляемую мощность светодиодной лампы, при чем здесь наличие или отсутствие в ней диодов?
потребление таких ламп 200-300 мА всего то!
диоды типа 7 ватт тянут по паспорту 600-700 миллиампер, если ток больше давать, яркость не увеличивается, нагреваются только сильнее!
с такими как на фото не сталкивался!
naa вне форума
Старый 24.04.2014, 21:49   #24
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Ну, теперь все исходные данные есть, можно и посчитать.
Сопротивление рассчитываем для номинального напряжения ламп (12В).
Мощность родной лампы - 27 Вт.
Мощность светодиодной - 3,6 Вт (0,3Ах12В).
Разность мощностей - 23,4 Вт.
Сопротивление добавочного резистора - 12х12/23,4=6 Ом
6 Ом не бывает, ближайший по ряду Е24 - 6,2 Ом.
Идем дальше. При работающем генераторе напряжение в бортсети находится в пределах 13.8-14,4 В. Берем максимальное значение и рассчитываем мощность, рассеиваемую в резисторе:
14,4х14,4/6,2=33,44 Вт. Чтобы резистор не раскалялся градусов до 200 надо иметь запас по мощности хотя бы процентов 20 - 30, т.е. он должен быть рассчитан на номинальную мощность не менее 40Вт.
При установке этого резистора параллельно светодиодной лампе имеем примерный аналог родной лампы по мощности.
Сопротивление можно увеличить до 8-10 Ом, при этом нагрев резистора уменьшится, а частота срабатывания реле поворотов если и увеличится, то незначительно.
Последний раз редактировалось Manfred; 24.04.2014 в 21:56.
Manfred вне форума
Старый 24.04.2014, 22:12   #25
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Хотя смысла в таком способе замены ламп я не вижу.
Заменить все лампы на светодиодные в салоне (что я и сделал) - это да. Снизилось потребление мощности, стало гораздо светлее, уменьшился нагрев панелей. Теперь, даже если забыть закрыть двери, аккумулятор не высадит в ноль за 3 часа.
Manfred вне форума
Старый 25.04.2014, 07:16   #26
naa
Аватар для naa
В салоне и я заменил все лампочки на диоды, на потолке, в ногах и дверях !
результатом доволен!
naa вне форума
Старый 25.04.2014, 10:41   #27
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Вот именно! Столько колхоза, а результат то в чем?
Редкие лампы, с непонятной живучестью, с колхозом в проводке.
Лучше купи здесь реле http://www.quadratec.com/products/55213_2005.htm И ставь любые лампы.
Кстати, а в потолок какие лампы выбрал? Я себе установил по 3 Вт. Все равно светят слабо. Сейчас нашел в продаже 10Вт с диодами CREE. Может будут лучше светить.
ZER вне форума
Старый 25.04.2014, 11:10   #28
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Я вот ставил диоды в салон на верх но димер плавного притухания не работает . Как решили вопрос с этим ?
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 25.04.2014, 11:13   #29
naa
Аватар для naa
диоды не умеют плавно тухнуть, имхо!
naa вне форума
Старый 25.04.2014, 12:58   #30
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
Извеняйте я не знал , но думалось какая нибудь существует хрень решающая и этот вопрос .
bira1 вне форума
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
