Старый 08.04.2014, 14:35   #21
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию Вести из под капота...
Что было сделано:
- проверил предохранитель -в норме
- поверил разъемы -чистые, сухие, блестящие
- снял разъем с мозгов коробки передач, машина едет без изменений, задний ход отлично, вперед начинает плавно трогаться при высоких оборотах, одел разъем обратно
- проверил уровень масла на заведенном авто в режиме паркинг, уровень ниже положенного, долил 160мл Mopar ATF+4, уровень в норме -машина еде так же (не едет)
- решил поиграть с тросиком кикдауна, отпустил полностью, болтается, машина без изменений; натянул без провисания -машина немного поехала, ага... натянул еще чуть-чуть, машина еще лучше поехала, выехал на ровный асфальт, проехал метров 500, подтянул еще чуть-чуть, буквально на пару миллиметров, итог -машина еде, при плавном трогании с места и медленно наборе скорости передачи переключаются на 2200-2300 оборотах, если топить с места или после старта -передачи переключает чуть повыше, в районе 2600 -2800 -3000.
Это успех? Не уверен, ибо получается, тросик кикдауна сейчас натянут, прилично (если его снять и в свободном режиме поднести к язычку -не дотягивает для свободного одевания порядка 5 мм.
Не помню, было ли раньше, но в момент переключения на заднюю -резкий глухой удар в районе заднего ряда, или между водителем и задним рядом (может из-за люфта кардана).
Такие вот дела, товарищи. Дайте совет, пожалуйста!!! Это нормально, натянутое состояние троса? (читал, что не нормально) Что-то где-то растянулось, что теперь машина едет только в натянутом?
Спасибо!
RedZebra вне форума
Старый 08.04.2014, 14:47   #22
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
ДА забей уже и добей коробку) Может она так еще всю жизнь проездит!
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 08.04.2014, 15:00   #23
DanZL
Аватар для DanZL
А где-то есть инфа - как проверить правильность натяжки этого тросика?
DanZL вне форума
Старый 08.04.2014, 15:22   #24
RedZebra
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Да я как бы не против такого варианта, но, если она умрет в болоте за 300 км от дома -то как-то не совсем нравится такая перспектива
RedZebra вне форума
Старый 08.04.2014, 16:09   #25
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
Что было сделано:
Спасибо!
2200 много для равномерного разгона.. Или неполадка с тросом или.. с датчиком положения дросселя (его-б тоже проверить).
Я бы померял линейное давление в коробке (если есть чем)..
Но в любом случае похоже на нехватку давления (неправильную регулировку давления гидроблоком).
Попробуй сделай stall-test (на прогретой машине):
1. Рычаг в 1-2
2. Ручник. одной ногой тормоз до упора.
3. Другой ногой на газ до упора.
Не более 3-5 секунд. Задача - засечь максимальное количество оборотов (не должно подняться больше 2500).
То же на задней..
Но.. все равно - снять бы поддон. проверить состояние фильтра и убедиться что тросик кик-дауна правильно лежит на колечке (как снимешь - поймешь о чем я).
ПС: При снятых разъемах трогаешься с Д? Если "да" - то это третья передача :((( Надо трогаться с "1-2". Кстати. при снятых разъемах заводится? А не должна - датчик парк-нейтраль проверять.
Если все это ясность не внесет - то или гидроблок, или "вскрытие покажет" :(
ППС: а тормоза в норме? А то мож суппорт какой клинит - вот она и не едет... фигня вроде - но проверить стоит - у меня как то 42-я на подклиненных суппортах дурила мама не горюй :(((
Последний раз редактировалось andreyLunev; 08.04.2014 в 16:13.
andreyLunev вне форума
Старый 08.04.2014, 17:51   #26
RedZebra
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Датчик положения дроссельной заслонки поставлен новый пару недель назад. Если я еще натяну трос, то думаю, что переключения начнуться и раньше. Вопрос в том -можно ли кататься с натянутым тросом кикдауна???
Пока нечем...
1. Рычаг в 1-2
То же на задней..
Попробовал. На песке обороты доходят до 5 000. На бетонной площадке до 3 000. Через 5 секунд Белшина плавится, становится пластелином, из-за дыма ничего не видно.
3 000 на бетоне -вкладываемся в норму?
Только это и остается делать, но ой как не хочется пока этого делать
Я снимал разъем от мозгов коробки, и без него заводился и катился на больших оборотах хоть на режимах 1-2, 3, хоть на D... разве что на D тяжелее -это и понятно -третья.
Датчик парк-нейтраль месяц назад снимал, чистил-мыл.
Тормоза в норме, рабочие у меня только перед, машину катиться при отпускании тормоза на D, да и заглушенную в нейтрали катаю по гаражу руками без проблем.
Как-то так вот все не весело.
RedZebra вне форума
Старый 08.04.2014, 18:24   #27
DanZL
Аватар для DanZL
RedZebra, смысл stall-test не допустить проворачивания колёс! И засечь при этом максимальные обороты - МАШИНА ЕХАТЬ НЕ ДОЛЖНА! То что ты делал, это burn-out, а не stall-test.
DanZL вне форума
Старый 08.04.2014, 19:09   #28
volgarik34
Аватар для volgarik34
сделай видео,интересно глянуть как чирок резину жжет
volgarik34 вне форума
Старый 08.04.2014, 19:25   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Это не правильно.
Датчик при установке регулировался/проверялся?
Не делай так больше :) Уже написали - колеса должны быть заблокированы.
Сделай сталл-тест с заблокированными колесами и отключенными мозгами. Возможно удастся локализовать проблему.
Если задних тормозов нет - то раздатку в парттайм и дальше как все написано выше.
Старый 08.04.2014, 20:26   #30
andreyLunev
Марка: Позже..
...а точнее начинало ехать на оборотах свыше 4 000; .
СТОП!!!!
Я аж полсигареты выкинул... Это вот как?!?
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
