Старый 12.08.2010, 22:11   #11
Lexus
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Да я делал ) из всего рекомендуемого им я все поменял - остался только этот MAP датчик - он показывал низкое давление (10 кпа) . Вот я и пытаюсь определить - из-за него плохо заводится или нет
Lexus вне форума
Старый 12.08.2010, 22:24   #12
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Бензонасос в сборе (с колбой) новый или моторчик менял?
Игоряныч вне форума
Старый 13.08.2010, 00:06   #13
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Lexus я не знаю где стоит датчик МАП на зажигалках,но поменял у себя на дизельке и машинка полетела!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 13.08.2010, 00:11   #14
Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
низкое давление изза неисправного датчика? Или низкое давление изза низкого давления?
Старый 13.08.2010, 00:46   #15
Jeepshade
низкое давление из за неисправного датчика? Или низкое давление из за низкого давления?
Ёсик грамотный вопрос-это уже 50% истины ответа!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 13.08.2010, 08:30   #16
Ваопщето неисправный МАР должен ошибку выбивать. 13 помоему...или 23.
Старый 13.08.2010, 12:39   #17
Это если он совсем сломан, может быть просто п***ит.
Старый 15.08.2010, 21:03   #18
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Датчик мар НИКАК не влияет на то, с первого раза ты завелся или со второго.ЗАБУДЬ!Начни с начала, что менял? что делал с машиной? Бензонасос трогал? Я не один раз отписывал, что там может быть,Регулятор х/х!!!! (на холодную-может геморой создать-не балуйся).Датчики распредвала и коленвала - это действительно то , что глушит двигло, но! отсоедини разьем, и ты увидишь, что при отключ.МАР машина не глохнет, (сори, в норм.рабочем режиме).Вообщем, распиши поподробней.Ёсик тебе намекнул, где гемор, а то, что новый бензонасос.....( я писал, о шланге, из-за которого у меня маш-на заводилась только со-второго раза)
Последний раз редактировалось олег108; 15.08.2010 в 21:06.
олег108 вне форума
Старый 23.08.2010, 10:33   #19
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
У меня один в один проблема , заменены все датчики, и бензонасос, и хх, и пофиг...
Fazerovod вне форума
Старый 24.08.2010, 09:53   #20
Fazerovod
Вчера пришол заводить, крутил стартером секунд 10( при том что давление в рамке было) а затем первое схватывание и двиг моментально завелся, но **** дымил черным как паровоз, свечи черные, воздух нигде не сосет, все трубки новые, хх новый, уже блин сжечь это падлу хочется
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
