#211 |
Кубанец прав. А так же кондуктор нужен для конвеерного производства.
#213 |
подрамник в штатные места - лонгармы от подрамника.что бы подрамник к лонжеронам не приваривать - устанавливается без ямы практически без инструмента ))) самое сложное при установки заменить пружины )) остальное ручками и на болтах )))
#214 |
Ну как бы и не лонги это получается просто рычаги немного длиньше, просто с правильной геометрией так как опустятся от кузова, верно?
#215 |
вот это + подрамник.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 21.01.2014 в 23:44. |
#216 |
Мой вариант, я не хочу рогатки ставить как сделаешь посмотрим, что получится. Мне их чуть опустить подрамником и все нормуль будет, и на саленты, шс джони джоинт я выкинул на саленты от скании посадил. Короче мне подрамник интересен я потенциальный клиент если что.
Последний раз редактировалось ZRV; 21.01.2014 в 23:45. |
#217 |
Марка: WJ
Хм. Я бы тоже прикупил готовый комплект. Т.к. сам такое сотворить не способен.
WJ 4.0L, 242, lift +8, Bushwacker, Safari Snorkel, 35-е колеса, 4.56, Truetrac Dana 30, Lock right Dana 35. |
#218 |
Когда писал фотки не было, тут те же рогатки, я не хочу верхние рычаги переносить на рычаг, получается смысл этого замута только в одном, обойтись без сварки.
#219 |
Подрамник не вопрос - когда будет готов комплект то ты поймёшь то тебе надо или нет. Рычаги можно опустить - не вопрос,потому что как раз от подрамника и будут лонги.
#220 |
Марка: wj 4.7 2000
Подрамник- тема, распределяет нагрузку + бнз сварки, тоже хочу сделать, вот как к кронштейнам рычагов крепить его?
а мне по offu ваш road телефон+вазяп +7960977ОО30 |
