Старый 11.01.2014, 17:50   #161
irritated
Аватар для irritated
а тестер и не покажет - потому что напряжением управляет эбу а он снимает мизерные падения. Зачищай все массы хорошо.в том числе и управляещие. я где то ссылку давал на КК там пацаны с подобным бились - многие решали зачисткой масс
ссылку читал - да
массовый провод я пока только один не трогал - завтра доберусь до него
просто на плюсовом под нагрузкой реально было падение напряжения - он и настораживал - устранил - больше не наблюдал такого на других, поэтому ничего меня в этом не смущало
клемма вот минусовая еще не поменяна - не знаю трогать ли ее
тютютута
irritated вне форума
Старый 11.01.2014, 19:20   #162
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
irritated а можно мне тоже ссылку посмотреть
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 11.01.2014, 20:53   #163
irritated
http://forum.chrysler-dodge.ru/index...owtopic=114163
Нармальная система.
вот же
тютютута
Старый 11.01.2014, 21:22   #164
irritated
конденсатор может поставить? :-))) как на акустику мощную ставят
тютютута
Старый 11.01.2014, 21:38   #165
эбу сума не сойдёт от конденсатора ?
Старый 11.01.2014, 21:43   #166
irritated
незнай
вот например http://www.auto-hifi.ru/capasitor/
тютютута
Старый 11.01.2014, 21:56   #167
ну не знаю )) разряжать во что его будешь )) не я б не ставил .
надо просто наладить штатную систему
Старый 11.01.2014, 22:01   #168
irritated
согласен :-)
но мне все предлагают сдаться :-) мол так у всех и так и должно быть, но я хочу исправить
тютютута
Старый 11.01.2014, 23:45   #169
Artem BMW
щетки меняные, снимал их на днях - довольно длинные еще
тестер не показывает падения напряжения нигде по массе, на моторный щит прокинута новая масса
как объяснить что на другом генераторе - просадка при нагрузке не такая как на моем - незнаю даже, думаю заказать Crown на 150А что ли :-)
диагностика показала такую картинку https://lh3.googleusercontent.com/-z...25D0%25BA3.PNG
А меняные на что? Щетки там не простые, а с большим содержанием меди и низким сопротивлением. Не всякие подойдут. Я сперва поставил первые попавшиеся - напряжение низкое. Разобрал, поставил от регулятора бошевского и все заработало в лучшем виде. У тех что сперва ставил сопротивление выше в 3 раза было, как я потом выяснил..,
Artem BMW вне форума
Старый 12.01.2014, 09:04   #170
irritated
о как, я щетки не сам менял - поменяли в мастерской куда отвозил генератор на диагностику, при разборе в цвете щеток проглядывает медь
на ХХ то у меня 14.9 напруга
до замены щеток мерцание и просадка были тоже
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 12.01.2014 в 09:11.
Метки
диодный мост
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
