Старый 05.07.2010, 14:43   #31
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
добавили топлива, сразу завелась... но что еще вспомнил, оба раза, машина до поднималась, задняя ось на каких 10-15см и стояла так некоторое время. Даже уровень топлива показывался выше. Мог ли из-за этого быть перебой с подачей топлива?
Hertz вне форума
Старый 07.07.2010, 20:26   #32
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
вообщем история непредсказуемых запусков продолжилась, поступили иначе, вывели от свечей контрольный диодик к панели, теперь видно врея пока греются свечи.
Если на приборке горит контролька, которая оригнальная секунд 3-5, то выведеная напрямую от свечей около 12-15. причем пока температура двигателя была пониже, свечи включались и сразу после запуска, на несколько секунд, как только температура двигателя стала расти, после запуска подогревы прекратились.
Hertz вне форума
Старый 07.07.2010, 20:32   #33
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Сегодня проверили все свечи, выкрутились относительно легко, видно были меняны. Все рабочие, моментально греются.
Такой вопрос, когда гаснет контрольная лампа на панели, можно сразу заводить или подождать еще секунды? показалось если завожу сразу, после контрольной лампы, заводится с трудом, если немногим дольше жду, сразу схватывает.
Можно и сразу заводить после того, как лампочка погаснет, а можно и подождать, должен прозвучать щелчок , сработало реле накаливания - свечи "красные"
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 07.07.2010, 20:33   #34
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
вот только сегодня и услышал этот щелчок, как вывели свою контрольку, на панели оригинальная раза в 2-3 быстрее гаснет.
Hertz вне форума
Старый 07.07.2010, 22:28   #35
valdod
Так я об этом выше писал! Что выключение лампочки на приборке еще не говорит о выключении питания на свечи...
Что касается ТНВД... Признаком приходящего ей конца является плохая заводка на ГОРЯЧУЮ! Поскольку смазываются детали ТНВД сорякой, то качество топлива решает главную роль в ее долговечности...
Теперь о заводке с пустым баком. Могли при снятии бензобака перепутать подачу с обраткой, и поэтому захватывает воздух.
Бывает и такое, что забита трубка соединения с атмосферой, в баке создается разряжение и топлива уходит из ТНВД. Способ проверки - снять на ночь крышку бензобака...
Последний раз редактировалось valdod; 10.07.2010 в 18:12.
valdod вне форума
Старый 07.07.2010, 22:37   #36
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
valdod, пока не могу выявить закономерность наверника, реально внезапные симптомы, но радыет что на горячую заводится без проблем. Только иногда с холодной...
Hertz вне форума
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
