Старый 01.01.2014, 17:26   #71
http://forum.chrysler-dodge.ru/index...owtopic=114163
Нармальная система.
Старый 01.01.2014, 17:32   #72
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня не мерцает-пригасает при вкюченных потребителях-обогрев заднего стекла,печка на лобовик+ас+свет и педаль тормоза на d.90а генератор.немало .на других авто меньше стоят и все пучком
volgarik34 вне форума
Старый 01.01.2014, 17:37   #73
кривая система управления зарядкой.сцуки мериканские.бесит эта канитель-мотор как у грузовика -ни жары ни напруги.пздец какойто
Может попробовать привести все в порядок и тогда будет нормально? А то ныть все мастера, а делать никто ничего не хочет.
Чтобы обмануть мозги, на концы обмотки возбуждения достаточно повесить обмотку реле, все работает, проверено. А дальше неиссякаемый простор фантазии, грузовой генератор на 4 литра встает без вопросов и замечательно работает, жигулевский регулятор - говно редкостное, они еще в магазине 2 из 3 мертвые.
А чтобы было тепло - решение давно известно, толстая новая медная печка + правильный термостат + правильный состав смеси - и будет ташкент. Потому как печка У ВСЕХ засрана говнищем и промыть ее до состояния новой невозможно без полного разбора.
Старый 01.01.2014, 18:01   #74
volgarik34
Юра,все читал про болячки-провода все ок.мозгов 2 штуки у меня (менял сравнивал).гена с профилактики-щетки-подшиники.нашел гену с фреда по твоему совету-сцуко вот он громадный-по длине в 2 раза длиннее моего.но эт ладно.термостат четко открывется на без пяти 210.в движении всегда около 210 стоит стрелка(электрифан радиатор) шланги новые основной радик новый+помпа новая.жар идет когда наваливаешь.по пробкам холоднеет.печку на праздниках помою
Старый 01.01.2014, 18:29   #75
irritated
Аватар для irritated
Нармальная система.
хорошая тема, Есик, спасибо, читаю, буду ковырять дальше :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 01.01.2014, 18:29   #76
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вот еще проверил на днях: прозвонил два провода обмотки возбуждения - на один провод подается + при включении зажигания (на заведенном авто на этом же проводе такая же напруга, как и во всей сети), а вот на втором проводе примерно 6-7в и с прогревом уменьшается до 2в примерно, в это время и начинается проседание напруги, при включении потребителей особенно. Я тут подумал, может на один из этих проводов повесить какую-нить хню (ну там диод), чтобы обмануть мозг. Пусть сам повышает напругу. Вот как здесь, например http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/...6394579189773/ Как думаете, реально?
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 01.01.2014 в 18:37.
BigArt вне форума
Старый 01.01.2014, 18:34   #77
volgarik34
вот еще проверил на днях: прозвонил два провода обмотки возбуждения - на один провод подается + при включении зажигания (на заведенном авто на этом же проводе такая же напруга, как и во всей сети), а вот на втором проводе примерно 6-7в и с прогревом уменьшается до 2в примерно, в это время и начинается проседание напруги, при включении потребителей особенно. Я тут подумал, может на один из этих проводов повесить какую-нить хню (ну там диод), чтобы обмануть мозг. Пусть сам повышает напругу. Как думаете, реально?
писал один жипер про это Степаныч сказал может трабла вылезти.хз.надо как Спанчбоб делать.
Старый 01.01.2014, 18:39   #78
На фредах видел 4 разных вида генераторов, встает самый маленький по габаритам. Тот, который самый распространенный - не всунешь никак, он раза в 4 больше..... Но он сцуко вечный, потому как щеток в нем нет конструктивно.
Печка на холостых не греет потому что в ней воздух.......... как правило...... У меня еще прокладка под корпус термостата самодельная стояла и отверстие на печку было перекрыто на 2\3.
Надо просто крепко подумать........... И можно сделать все......
В идеале вобще бы лучше всего подключиться диагностикой и посмотреть, какое напряжение видит моторный моск, и совпадает ли оно с тем, что есть на самом деле и как оно себя ведет при изменении оборотов / нагрузки. Потому как при нестабильном питании могут быть очень занимательные глюки........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.01.2014 в 18:41.
Старый 01.01.2014, 18:43   #79
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
ну тогда посоветуйте хороший регулятор напряжения. Вот такой можно поставить HUCO 130512 ? Загуглите, его очень многие ставят, проверенный вариант.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 01.01.2014, 18:44   #80
volgarik34
у меня когда мотор в прогреве непадает напруга при нагрузке,а как прогреется начинается ванька-встанька
Метки
диодный мост
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
