Старый 31.12.2013, 15:50   #21
ryzhijlisik
Марка: LADA
спасибо! все вышесказанное пригодилось
А теперь, маленький предпраздничный бонус - это не помогло
Тормоза стали такими, как не были с момента покупки авто. Звуки все ушли шипяще-пищащие. НО при торможении загорается ошибка абс и педаль начинает барабанить в ногу! При загоревшейся лампе такого вроде больше не наблюдается.
Пока два вопроса - куда копать (блок или датчики), второе - вынув предохранитель №19 из салонного блока и № 4 из подкапотного - я отключу авс? и что при этом будет с тормозами?
первый вопрос.
возможны варианты:
1. загрязнен датчик на колесе
2. оборван провод на колесе (колесах)
3. накрывается блок абс
4. разряжен (или плохо заряжается ) аккумулятор. или окислены клеммы на нём.
5. неравномерно изношены колодки - диски
6. подклинивают суппорта.
тормозни резко на льду. машину разворачивает или ровно тормозит?
если ровно, то проблема 99% в грязи
второй вопрос.
даже один пред отключит абс, но лампа будет светиться.
тормозить будет, как авто без абс. то есть ровно без долбения педали.
я себе абс буду демонтировать.
ryzhijlisik вне форума
Старый 31.12.2013, 15:56   #22
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
первый вопрос.
возможны варианты:
второй вопрос.
2. провода целы
4. все хорошо с электрикой
5. все хорошо, недавно менялось
6. обслужены, отремонтированы
тормозит на льду ровно
ответ на второй вопрос несказанно обрадовал
ЗЫ ты вроде отдыхать уехал, а сам форум атакуешь в каждой теме, чего не отдыхаешь?
U F O вне форума
Старый 31.12.2013, 15:58   #23
ryzhijlisik
Марка: LADA
2. провода целы
пока готовятся салаты, я спорол полбутылочки виски и полкило морозива. сижу на форуме. отдыхаю!
Старый 31.12.2013, 16:17   #24
U F O
Аватар для U F O
U F O вне форума
Старый 31.12.2013, 16:52   #25
морозиво это что? сухой спирт?
Старый 31.12.2013, 17:09   #26
ryzhijlisik
Марка: LADA
мороженое по украински
Старый 31.12.2013, 18:55   #27
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не паникуй. Я бы начал с выпуска воздуха из системы. Качайте, батенька, качайте. Я же еще в начале топика говорил про закипание жижи.
origin вне форума
Старый 31.12.2013, 19:08   #28
U F O
Аватар для U F O
Жижа заменена полностью, и прокачена так, что даже не может быть намека на пузырек воздуха или еще хуже - старый жидняк.
U F O вне форума
Старый 31.12.2013, 19:41   #29
origin
После замены вакуумника? Может, гидроблок абс завоздушен?
origin вне форума
Старый 31.12.2013, 19:50   #30
ryzhijlisik
Марка: LADA
всё хорошо.
забей.
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
