Старый 27.12.2013, 15:54   #61
volgarik34
Аватар для volgarik34
Sablin ничего, кроме проводов, так называемая "защита от дураков" ))) по краям две массы, в середине один провод дает напряжение на гену, второй берет подаваемое напряжение в "мозг" для регулирования напряжения. Как то так.
обмануть ее можно? запиать так чтоб мозг видел нагрузку,а на гену повесить внешнее рр?
volgarik34 вне форума
Старый 27.12.2013, 16:22   #62
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Это не коробочка, а масса пластика. Нах срезал уже давно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.12.2013, 22:03   #63
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
volgarik34 на американских форумах писали, что можно подключить к этим двум проводам (тем, что посередке) проволочный резистор примерно на 40ВТ, правда сколько Ом или кОм никто не знает.... тогда чек не будет ругаться на отсутствие зарядки. А если горящий чек не смущает - то можно просто отцепить и заизолировать эту коробочку, а к генератору подключить внешнее реле регулятор.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 27.12.2013, 22:06   #64
volgarik34
volgarik34 правда сколько Ом или кОм никто не знает.... тогда чек не будет ругаться на отсутствие зарядки. А если горящий чек не смущает - то можно просто отцепить и заизолировать эту коробочку, а к генератору подключить внешнее реле регулятор.
так омметр в помощь нам?
Старый 27.12.2013, 22:09   #65
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
volgarik34 в помощь вам ))) у меня сломался, на днях в -25 под капотом ковырялся с ним )) было бы здорово узнать, какой резистор можно поставить.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 28.12.2013, 15:43   #66
TheTERMINATOR
Видимо, речь о резисторе-эмуляторе обмотки возбуждения. Сопротивление - примерно равно сопротивлению обмотки.
Старый 28.12.2013, 22:18   #67
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
TheTERMINATOR не подскажете, какой резистор поставить? и еще вопрос: если подцепить внешнее реле регулятор, то стрелка вольтметра не будет показывать напряжение?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 28.12.2013, 22:53   #68
TheTERMINATOR
Не знаю, надо замерять.
Стрелка показывает напругу с бензомозга. РР не причем.
Старый 01.01.2014, 17:19   #69
irritated
Аватар для irritated
поменял диодный мост, ничего не изменилось, свет как мерцал - так и мерцает, напруга как проседала - так и проседает под полной нагрузкой
сниму завтра мозг - посмотрю на регулятор напруги
тютютута
irritated вне форума
Старый 01.01.2014, 17:21   #70
volgarik34
кривая система управления зарядкой.сцуки мериканские.бесит эта канитель-мотор как у грузовика -ни жары ни напруги.пздец какойто
Метки
диодный мост
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
