Старый 07.08.2013, 17:31   #71
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
измерять буду сегодня. естественно на ходу потому что на месте она не дует. хочу поставить тройник чтобы контролировать одновременно на приборке и манометром.
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 17:34   #72
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Как это она не дует??? А если газку поддать??? Турба от чего крутится? От выхлопа, правильно? Или у тебя не так?
Андрей150777 вне форума
Старый 07.08.2013, 17:40   #73
Володя
Аватар для Володя
без нагрузки турбина не даёт нормальное давление. ну у меня на месте в плюс уходила после трех с половиной тысяч и то чуть-чуть. а на ходу под нагрузкой в плюс начинает отклоняться. с 1800 оборотов примерно. поэтому все замеры производятся на ходу.
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 17:46   #74
)) жутко мне интересно...вот замериете вы величину наддува и что дальше будет ? )))
ну я просто теорию хочу услышать - с какой целью это делается? я понимаю снять турбину и осмотреть - но замерить наддув - который зависит не только от состояния турбины но и от состояния КШМ+ЦПГ а так же ГРМ и ТНВД ))) тоесть наддува нету - меняем всё ))) классная диагностика - надо запомнить )))
Старый 07.08.2013, 18:54   #75
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Речь про дизель - тут нет поля для экспериментов...
всё есть поле для экспериментов
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2013, 19:45   #76
санек surf
Аватар для санек surf
Марка: JDM субару форестер 2000 турбо еж
был опыт(правда не на этом дизеле.) была у меня ивеко. Там софим стоит такой же как на фиатах и французах грузовых. 2и5 полностью механическая аппаратура. Навернулась турбина(гарретт). Новая стоит за 30.:-( ну и... Поставил чешскую от бычка. Давило хорошо:-). Пришлось форсы регулировать,чтоб больше лили. И ВСЕ:-) зато понеслась как зверь ужаленный:-) а в пол,если тухнет на подъеме,бесполезно давить. Черный дым-соляра не сгорает. Как раз в полпедали и хватает:-) енто не бензинка.
санек surf вне форума
Старый 07.08.2013, 20:26   #77
valdod
Это новое что-то.
Турбине пох, когда дуть, на ходу или стоя...
Ее давление зависит от количества оборотов двигателя, а не от показаний спидометра...
valdod вне форума
Старый 07.08.2013, 20:43   #78
Алексей77
Аватар для Алексей77
без нагрузки полное давление турбина не покажет
Алексей77 вне форума
Старый 07.08.2013, 20:50   #79
Это новое что-то.
фигасе а я думал от давления выхлопных газов и их количества
Старый 07.08.2013, 21:09   #80
valdod
Ты прекрасно понял, что я хотел сказать
Так как давление и количество зависят от оборотов...
И говорил применительно к проверке на стоячей и едущей машине - давление при одинаковых оборотах двигателя в обоих случаях будет приблизительно одинаково...
На ходу с ветерком может быть чуть больше из-за большей плотности поступающего в турбину воздуха за счет охлаждения интеркуллером - но это не тот случай...
Последний раз редактировалось valdod; 07.08.2013 в 21:15.
valdod вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
