Старый 06.05.2010, 11:19   #9
Не нормально. Так проседать имеет право только при старте вентилятора охлаждения(если он у тебя электрический), да и то не до 11в! У меня правда совсем другой автомобиль, но это сути не меняет. Была такая же проблема, вылечил заменой щёток в генераторе - стёрлись на нет. Купил регулятор от газели, выпаял щётки, подпилил их(1мм лишний) надфилем и впаял вместо родных. Стрелка как вкопанная стоИт на 13,8в. Отклоняется до 12,7в при старте вентилятора охлаждения на 1 сек. Если есть регулятор, отдельно стоЯщий на машине, то имеет смысл и его посмотреть, у меня его просто нету, РСМ управляет геной напрямую, поэтому внутри гены кроме щёток и выпрямителя ни чего нет.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
