Старый 17.06.2013, 11:07   #21
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
заправил кондер, усе работает, компрессор фигачит замечательно. Теперь как белый человек катаюсь
У меня такая же ботва, лампочка горит а муфта не подлючается, включаю на прямую муфту, всё работает!
Эт чё типа фриона нет? Как проверить что его реально нет?
Dreem вне форума
Старый 17.06.2013, 11:23   #22
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Я проверил, перед заправкой так: клапан низкого давления скинул фишку и замкнул контакты, завел двигатель, и включил кондер, муфта сработала, но как то странно поработает потом отключится (по идее этим заведует клапан низкого давления), не суть важно заработала и ладно. Клапан высокого давления не замыкал. Сперва замыкал оба клапана, но ничего не работало.
Так что сними фишку с колбы за акумом и вставь проводки в нее (или скрепкой законтачить), если запустится, то мало фриона.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 17.06.2013, 11:58   #23
Dreem
во хрюслер замудрил... не могли смотровое окно поставить...
Dreem вне форума
Старый 17.06.2013, 14:59   #24
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
А можно фотку, как это делается? мне на будущее.
kolover вне форума
Старый 17.06.2013, 16:51   #25
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Фишка обведенная красным на фото. Ее снять и соединить проводом или скрепкой контакты.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 17.06.2013, 17:19   #26
kolover
надо будет посмотреть под капот :). Давненько туда не заглядывал. Как часто ты дозаправляешь фрион?
kolover вне форума
Старый 17.06.2013, 17:44   #27
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
В первый раз заправил как купил :)
Если система герметична, то дозаправлять и не надо.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 30.06.2013, 12:48   #28
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
то можно поменять сам диск.только надо быть внимательным при снятие и установке его на компрессор,внутри находятся шайбы регулировочные для выставления зазора между прижимным диском и шкивом.
недавно на 5.9 менял электро-муфту включения кондера, так не заметил там шайб... а они должны быть всегда у всех? и что если их нет? проблем может случится?
egrman вне форума
Старый 30.06.2013, 13:41   #29
dimkats06
Аватар для dimkats06
Если зазор слишком большой, то магнитное поле, создаваемой электромагнитной катушкой, не достаточно сильное, что бы тянуть прижимную пластину в контакт со шкивом. Если же зазор слишком мал, то пластина может тереться о шкив, имея «сожженный» вид и может прилипать к шкиву.зазор должен быть где-то 0.5-1мм
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 30.06.2013, 20:21   #30
egrman
Аватар для egrman
благодарю за разеснение!
понял теперь примерно где она должна стоять и пошел завел машину увидел что при выключенном кондере прижимная крышка нагрелась и продолжает врашется через раз... и попробывал вручную прокрутить крутится туго я так понимаю когда шайба встанет она должна крутиться легко?
нашел изображение ремкомплекта компрессора так там шайб 3шт
это так и есть? или можно подобрать что то подходящим диаметром и толщиной?
egrman вне форума
Метки
компрессор кондиционера
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
