Старый 03.04.2013, 23:25   #11
Nasher
Аватар для Nasher
Марка: JEEP Grand Cherokee 5.9
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
ты что до 26 лет ни разу саб пассив или актив не ставил в машину?:) Толстые эти провода шли на усилок. один от аккума с плюса, а второй минус с кузова. Усилок тянет серьезно поэтому они такой толщины. а висят они потому, что кто тебе его продал снял с него усилок и саб. Ну и синий этот соответственно был на on/off усилка, который сняли
Нет, не доводилось) Хорошо, тогда получается, что вот тот черный огрызок, который под красным, должен быть подключен к усилку, т.к. он на кузов привинчен.
Nasher вне форума
Старый 03.04.2013, 23:54   #12
Champion
Сообщение от Nasher Посмотреть сообщение
ты про тот что под розовым? возможно. потому что я кидал 0,75 провод на минус для питания усилка и он нормальный был, главное плюс потолщее. Розовый возможно это тюльпаны были или и есть 4 штуки от магнитолы обычно идут на усилок, сигнал на 4 канала (динамика). не знаю возможно ли так организовать от стандартной магнитолы, а то мож и ее заменили перед продажей. Это у людей знающих на форуме надо спросить есть ли на стандартной магнитоле сзади 4 выхода под тюльпаны на усилок
Но если молодость говорит давай саб да погромшее, то меняй магнитолу и ставь саб пассив с усилком, возможно проводка под него уже лежит.
Champion вне форума
Старый 04.04.2013, 00:43   #13
Nasher
Аватар для Nasher
Да нет, просто хочу чтоб работал. из серии " если сделано 2 дырки, значит, нужно использовать обе" )))
Nasher вне форума
Старый 04.04.2013, 02:58   #14
Champion
ааа.... юношеский задор :))) ну ну... видимо нечего больше в твоей машине сделать? все отлично рабоатет? :) обычно таксисты таким занимаются. я это называю когда коту делать нечего... у меня есть корешок у него шкода октавия так он ее лижит и ищет малейший скрип. и все ему уже месяц кажется, что подшипник какой-то гудит. А я ему объясняю, Саша, когда загудит и придет время его менять я тебе даже скажу какой, а пока не надо заезжать ко мне в гараж, тащит грязь из-за того что тебе нечем заняться.
P.S. нельзя становиться рабом вещей! Поэтому я сейчас соблюдаю Великий пост дабы понять, что для меня дороже духовный мир или материальный.
Последний раз редактировалось Champion; 04.04.2013 в 03:01.
Champion вне форума
Старый 04.04.2013, 05:17   #15
платар
Аватар для платар
а нафига боллоник крест? он и слабый и места много занимает. я купил вороток хороший KING TONY Г образный и головку на 19 и трубку пол дюйма как раз налезает и спокойно все откручивается и закручивается.
Корешу на шиномонтаже уже столько этих крестов переварил...
ну не скажииии! Я им не только колесные гайки кручу- весщь. Он 19,21,22,23- перекручено море, даже намёков на какую то деформацию нет. Не разу не пожалел что взял
платар вне форума
Старый 04.04.2013, 09:47   #16
Nasher
Аватар для Nasher
Ой, да ну перестань))То что нужно сделать, своими руками я не сделаю, правильней даже сказать что мне негде, а вот подключить усилок можно и самому, да и гаража с ямой для этого не нужно))
Nasher вне форума
Старый 04.04.2013, 11:52   #17
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Всем привет! Я тут недавно магнитолу менял, ну и решил взглянуть на родной штатный усилок, как говорится, что он из себя предстовляет! Снял его, разобрал пасматрел какие оконечные микросхемы стоят, проверил в инете эту микросхему. В итоге ни чем она меня не обрадывала, её мощность всего то 45 Ват! Вывод таков; проще её выкинуть с машины на памойку и не мучится! Купить нормальный усилок, праводку, динамики сааб и поставить. Самое интересное, что щяс магнитолы мощьнее штатных усилков. У меня магнитола развивает мощьность 55Ват, надо ток поменять на соответствующие динамики и будет все хорошо. Ну тут уж дело Ваше, у кого какие вкусы.
Смерш вне форума
Старый 04.04.2013, 13:40   #18
Champion
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
про стоковый усилок давно известно, что он никакой. а вот, что у вас маг может выдавать 55 Ватт на каждый из 4 каналов это маркетинг :) если 40 будет то это хорошо :) но усилок в 4 канала все равно бы добавил качества в динамики. у меня родные динамики сгнили (бумага на диффузорах) я купил самые дешевые Fly за 1400 пару в задние двери и нормально играют :) теперь надо как нить подарить на перед че нить :)
Champion вне форума
Старый 04.04.2013, 14:59   #19
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Предыдущий хозяин может дополнительный усилок на саб замутил,толстый провод под капот это понятно питание,а синий может быть плюс на включение усилителя,а может и масса,должен быть еще тогда и сигнальный провод.Проверить мультиметром все торчащие провода,при выкл. и вкл. голове.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 06.04.2013, 20:50   #20
ZRV
Аватар для ZRV
А у меня другая непонятка, усилка не было когда купил, приобрел, поставил все играет кроме задних дверей, что искать фик знает, провода подключены, колонки есть, вот думаю мож выход с усилка на задние колонки не работает?
ZRV вне форума
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
