Старый 21.04.2010, 12:53   #11
Logist
Аватар для Logist
Марка: WJ 4,7 Limited
Сообщение от valrus Посмотреть сообщение
Когда купил машину круиз работал... знаю это, потому что 1 раз удалось поставить на круиз. Больше - не получается. В чем может быть дело и куда копать в первую очередь? Конечно на скорость не влияет , но я сторонник чтобы все всегда работало
У мя такая же хрень вылезла через пару недель после покупки, пока не разбирался еще, но к лету перед длинными поездками нада буит обьязательно поковыряться. Если найдешь - чо, расскажи какие там могут быть траблы
Жизнь прекрасна Если правильно подобрать антидепрессанты...
Logist вне форума
Старый 21.04.2010, 14:07   #12
Logist
Аватар для Logist
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
ошибки проверь, даже если check engine не горит, т.к. check engine может не зажигаться при ошибках, связааных с круизом
Пробовал считать коды самодиагностики, ничо не выдаёт, пишет "Done" и всё
Logist вне форума
Старый 21.04.2010, 14:16   #13
valrus
Аватар для valrus
Марка: WG 2004 Limited 4л NV247
Сообщение от Logist Посмотреть сообщение
Такая же хрень... ну я до лета тож пока не буду лазить, если найду напишу полюбому
valrus вне форума
Старый 04.05.2010, 09:34   #14
Alecs777
Аватар для Alecs777
Марка: Jeep Grand 97. 5.2 V8
а у меня отказал сигнал и круиз не пашет???что может быть???
Alecs777 вне форума
Старый 04.05.2010, 09:56   #15
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
попробовал поменять соленоид, ибо ошибка.. но результат никакой.. как не работало так и не работает.. думаю дело где-то в проводке..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 04.05.2010, 11:21   #16
Miles
Аватар для Miles
Марка: Grand '96 5,2 Limited; Ford Focus 2,0 Titanium; Mitsubishi Pajero 3,5 GDI; ГАЗ 2402 1978 г.в.
Сообщение от Alecs777 Посмотреть сообщение
У меня не работал круиз и управление родной магнитолой, потом сигнал сдох, поменял контактное кольцо (она же лента) и все заработало.
Miles вне форума
Старый 05.05.2010, 17:22   #17
Alecs777
Аватар для Alecs777
[QUOTE=Miles;65771]У меня не работал круиз и управление родной магнитолой, потом сигнал сдох, поменял контактное кольцо (она же лента) и все заработало.[/QUOTE
а где находица контактное кольцо??сколько стоит?
Alecs777 вне форума
Старый 11.05.2010, 16:25   #18
valrus
Аватар для valrus
Эта хрень находится в рулевой колонке, сам не разбирал, но знаю. Короче передает контакты от кнопочек на руле к мозгам и релюхам. Похоже у меня тоже с этим связаны глюки круиза. Буду рулевую колонку менять скоро, заодно и это посмотрю.
valrus вне форума
Старый 18.05.2010, 00:34   #19
Олимп
Аватар для Олимп
Марка: Grand Cherokee Limited, 5.2 1996
А ещё может быть закисли поршеньки в приводе круиза. Была такая хрень. Говорит, что всё ОК, а нихрена не работает. Разбирается элементарно, прочищается - и всё хорошо!
Олимп вне форума
Старый 06.01.2011, 18:07   #20
-БаринЪ-
Марка: Гранд laredo 2004г.
а у меня не было вакуумного аккумулятора-стоит под передней правой фарой, поставили - все заработало
-БаринЪ- вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
