Старый 25.11.2012, 01:18   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию пружина гидроаккумулятора и натяжение лент тормозов
акпп 44re
чем грозит и как проявляется если в гидроаккумуляторе (том что под гидроблоком в корпусе акпп) нет пружины (той что диаметром меньше)
и второй вопрос:
отрегулировал ленты тормозные. согласно мануалу заднюю на 4 оборота винт ослабил, немалый люфт однако там теперь. был меньше.
могло влиять как то?
Хасковод вне форума
Старый 25.11.2012, 01:31   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и прокладку поддона резиновую , её мопаровским герметиком можно мазать или выдавит?
Хасковод вне форума
Старый 25.11.2012, 02:11   #3
Paxxlo
Марка: WG 99' 4.0 Limited
Я на свою 42re брал оригинальную прокладку, ничего не мазал герметиком, до этого поддон стоял вообще без прокладки, но на герметике, но это потому, что в коробке 3 болта сорваны были. Затянул в итоге моментом как в мануале, ничего не течет
Paxxlo вне форума
Старый 25.11.2012, 06:56   #4
Бери оригинальную прокладку, она пластиковая, с резиновыми вставками.
А пробковые и резиновые прокладки выдавливает..
Старый 25.11.2012, 13:04   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по пружине нашёл
https://jeep-forum.ru/forum/archive/...p/t-26915.html
весьма похоже
а по прокладке - у меня 1 болт еле цепляет резьбу (2 уже с гайками)
поэтому хочу дополнительно приклеить.
вчера взял в клондайке комплект кроуновский прокладка + фильтр
прокладки резина, а фильтр не корпусной как стоит у меня а просто тряпочный и тоньше гораздо
хз встанет ли.
прокладку поменяю
Хасковод вне форума
Старый 25.11.2012, 15:32   #6
alekssandr
зы, у меня походу на 5.2 такое же было....но в свою машину лезть охота меньше всего...два года отьездил так, ничего не сломалось....
alekssandr вне форума
Старый 25.11.2012, 15:42   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
меня достали рывки и удары при переключениях
непгавельно это
да и трансмиссии не полезно это
Хасковод вне форума
Старый 25.11.2012, 19:59   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
купил
позвони Сергею 8905-782-04шесьшесь у него есть по каробасам ВСЁ
бонусом подогнали вторую (большего размера) пружину
оказалось что она у меня тоже не родная (от 46 похоже)
размеры
малая:
длина 72
диаметр внешний 16
диаметр проволоки 2
витков полных 20 (включая законцовки)
большая старая от 46 коробки видимо
длина 39
диаметр внешний 34
диаметр проволоки 3,5-4
витков полных 7 (включая законцовки)
большая новая от44 коробки
длина 27
диаметр внешний 37,5
диаметр проволоки 5
витков полных 4 (включая законцовки)
Последний раз редактировалось Хасковод; 25.11.2012 в 20:22.
Хасковод вне форума
Старый 25.11.2012, 20:15   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
плять
у меня похоже и задняя лента от 46 коробки
Хасковод вне форума
Старый 25.11.2012, 20:24   #10
alekssandr
задняя лента от 46 в 44 не влезет
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
