Старый 24.07.2012, 23:33   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Пробуксовка колес
Доброе всем время суток! Помогите разобраться! Проблемка такая:во время движения при повороте руля до упора как бы подковыливает(пробуксовывает) одно переднее колесо! При повороте налево-правое и при повороте направо-левое!!! Вискомуфта вроде как рабочая,с места при вывернутых колесах трогается без всякой подгазовки,любое вывешенное по отдельности колесо крутиться легко! Вот и не могу понять в чем причина!
max19834 вне форума
Старый 24.07.2012, 23:59   #2
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
А как определил вроде работоспособность виски? Описанное как раз вроде и есть симптом её заклинивания. Может кто конечно грамонтее объяснит, но у меня было именно так, в поворотах козлило, переставляло морду и визжала резина.
HalkBel вне форума
Старый 25.07.2012, 00:17   #3
max19834
Аватар для max19834
Я же написал:вывешенные(по отдельности) колеса прокручиваются легко,при заклинившей муфте их хрен прокрутишь у меня на Range Rovere была такая бодяга!
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 00:22   #4
HalkBel
Ну я ХЗ. Я такое проходил с подохшей виской. Из личного так сказать горького опыта. Больше там не от чего так пробуксовывать.
HalkBel вне форума
Старый 25.07.2012, 00:27   #5
max19834
Аватар для max19834
Вот и я голову ломаю!
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 00:31   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
шрусы не закусывает, мост не сухой?
Volchonok вне форума
Старый 25.07.2012, 00:38   #7
max19834
Аватар для max19834
А вот это я не проверял! На счет моста я думаю он давно дал бы о себе знать,катаюсь на дачу бывает 140-150км/ч хожу. А вот на счет шрузов не уверен. А подскажите если мост на крестовинах они тоже пыльниками спрятаны или только шрузы?
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 02:04   #8
Николай Пименов
Пыльники только у ШРУС, карданы голенькие.
Николай Пименов вне форума
Старый 25.07.2012, 10:55   #9
max19834
Аватар для max19834
Значит шрузы стоят! Надо попробовать может действительно закусывает! А еще вопросик не посоветуете какое масло заливать в мосты и коробку? К коробку я думаю MOBIL ATF 320 залить(в раздатку тоже),а вот в мосты не знаю!
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 13:13   #10
Алексей Т.
Аватар для Алексей Т.
Марка: zj 5.2 - 96г, zj 5.2 - 94г, zj 5.2 - 96г.
да возможно сухой мост, я сейчас на сухом мосте ежжу, при трогании с места с вывернутыми колесами идет тяжело и скрежет.
Алексей Т. вне форума
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
