Старый 11.06.2012, 19:26   #1
Аск
Марка: JEEP XJ 2.5 TD
По умолчанию Рабочая температура VM 2,5
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какая рабочая температура Чероки с 2,5 дизелем? С наступлением температуры +28 - +35 градусов при скорости 120 и выше стрелка датчика температуры доходит до отметки 100 приходится сбрасывать скорость что бы не закипеть, а так же нельзя включать кондёр, так как при работе кодёра более пятнадцати минут стрела опять крадется к отметке 100 градусов. P.S.радиаторы промывал.
Аск вне форума
Старый 11.06.2012, 19:36   #2
Этот дизель на больших оборотах греется,120 для него критическая скорость в жару,смотри где красная зона прибора,если не ошибаюсь 115 градусов,антифриз не должен закипать.
Старый 12.06.2012, 18:51   #3
FatFox
В +35 в пробках с кондиционером больше 95 не грелся. Видимо что-то не так.
FatFox вне форума
Старый 12.06.2012, 23:00   #4
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Проблема обычная с наступлением лета, - смотри виску, проверь плотность антифриза (на холодную), проверь работу печки (необходимо для нормальной церкуляции и если уж сильно поползёт за 100 необходимо для экстренного сброса температуры путём включения печки и открытия окон), помпа лучше поменять (стоит копейки примерно 20-40 баксов), термостат проверить или заменить, но и не исключаем радиатор (снять промыть внутри и снаружи, только сильно керхером на соты не дуй, просто залей химии минут на 15 и смой). Если не сделать охлаждение, может быть подогрев первой головы или мотора и будет ремонт.
Statoo вне форума
Старый 13.06.2012, 19:49   #5
Аск
Спасибо за ответы, но температура за 100 не ползет, только доходит до 100, вот я и спрашивал какая рабочая температура, а то судя по форуму до 115 это нормально хотя меня не устраивает.
Аск вне форума
Старый 13.06.2012, 20:07   #6
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
у меня такая-же хрень,залил новый антифриз(красный,какой и был),кстати есть ли краники на блоке или в радиаторе?или только патрубок скидывать?
есть мысль воткнуть дополнительно электро вентилятор,благо места там-вагон
striter52 вне форума
Старый 13.06.2012, 20:59   #7
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
В блоке есть слив в области турбины и стартера,хрен подлезешь.
Старый 14.06.2012, 06:21   #8
FatFox
Вернее даже за стартером, без снятия оного пробку не открутить. Лучше всего скидывать патрубок с маслянного теплообменника, это получается самая нижняя (из легкодоступных) часть системы охлаждения, после слива с этого патрубка в блоке остается около 0.5л охлаждайки.
FatFox вне форума
Старый 14.06.2012, 14:59   #9
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Аск Посмотреть сообщение
у меня обычно 84-85, если выше 25 на улице и газ в пол то к 90. но к 100 не подходит.
Серж XJ вне форума
Старый 14.06.2012, 19:54   #10
striter52
у меня с кондеем к сотни подходит,может термостат выкинуть?
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
