Старый 05.06.2012, 21:09   #1
zelh
Марка: пока нету
По умолчанию 5.9 ZJ не пищит и не заводиться
День добрый! Владею Чириком уже год, и впервые такая проблема. Приехал на работу, поставил, все ок. Вышел, и не заводиться.
Что заметил, обычно при повороте ключа в положение "on" он у меня пищал, секунд 6-7. При этой ситуации он не пищал! Тоесть я сел, повернул ключ, а он не запищал и не завелся.
Что означает писк при повороте ключа, и ка кон может быть связан с заводом машины?
Заранее благодарю за ответы!
zelh вне форума
Старый 06.06.2012, 00:53   #2
ждановский
Пищит от того, что ремень не пристегнул. Если ПСМ молчит, смотри клемы на АКБ. Напряжение на АКБ глянь, может произошла утечка и он в ноль сел.
ждановский вне форума
Старый 06.06.2012, 01:13   #3
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
При повороте ключа обычно слышу как бензонасос качает.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 06.06.2012, 08:38   #4
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
+1
реле б/насоса нужно посмотреть.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 06.06.2012, 08:45   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Слишком уж мало информации, а предположений уже куча... Что значит не запищал и не завелся, стартер-то крутит, что либо загорается на приборной панели, как вообще машину открывал, ключем, штатным брелоком или доустановленной сигналкой.
Степаныч вне форума
Старый 06.06.2012, 14:35   #6
zelh
Марка: пока нету
Не, щас не престегнул, но он и не запищал.
ПСМ это что?
АКБ все ок
zelh вне форума
Старый 06.06.2012, 14:36   #7
zelh
Марка: пока нету
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
+1
Все ок, гудит.
zelh вне форума
Старый 06.06.2012, 14:38   #8
zelh
Марка: пока нету
Стартер не крутит,
Загараеться все как положено
Открывал как всегда штатным брелком.
Сигналок нету дополнительных.
zelh вне форума
Старый 06.06.2012, 15:09   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от zelh Посмотреть сообщение
Стартер не крутит,
посмотри исправность реле стартера и выключатель АКППП (automatic transmission switch)
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 06.06.2012, 15:51   #10
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
у меня тоже пищит так пииииииииииииииии , а если не престегнут то еще и так плям-плям-плям, так вот этот писк как-то связан с иммобилайзера, пока не закончит пищать не заведется. Он как-бы оживает при повороте ключа, пищит, ворочает заслонками печки, потом замолкает, гаснет значок чека и airbag? к этому же времени отрабатывает бензонасос и замолкает, можно заводить. А вот когда pcm накрылся то не пищал.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Метки
завод, писк
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
