Старый 04.03.2012, 21:04   #21
нефед
Аватар для нефед
фаниль мне сделай на 5,2л. по фотографии.
и мне по фотографии.
нефед вне форума
Старый 05.03.2012, 16:16   #22
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Не очень правильно. У меня +95° рабочая Т даже в -30° за бортом. При работающей на полную печке и редукторе ГБО, также отжирающем тепло от антифриза.
Только смотреть надо не по стрелке, а по бортовому компу.
фига се! а я 3 термостата сменил!! и все 86-87 показывают зимой!!
может у тебя радиатор от выстуживания закрыт чехлом или фанеркой? )
timur_m вне форума
Старый 05.03.2012, 16:19   #23
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Привет!
А кто скажет если у меня постоянно стрелка температуры ОЖ стоит на 87,778 гр С (190 по Ф)
это плохо?
просто так понимаю что у меня термостат как раз на 87 гр.
но все равно в системе даже при + температурах выше не поднималась ни разу?
это может влиять на расход?
выхожу на данную температуру где то через 15-20 минут езды, за бортом -16-20 по С
+1. у меня так же
Я себе в 4,7 ставил термостат на 87гр что ли, от корейца, нужда была - грелся сильно. В городе нормально было, ему ощутимо было легче. А по трассе выстуживался где то как у тебя и расход 22 литра на сотку при скорости 100-110. Я ахренел и поставил родной назад.
а родной на сколько?
Короче, ездил в ТЖ консультировался с Александром Николаевичем. Ответ - движок выстуживается не изза термостата, а потому что воздух холодный. Надо закрывать решётку радиатора чехлом на зиму.
Поэтому не верю я в +95 по климату при -20 зимой по трассе.
timur_m вне форума
Старый 05.03.2012, 19:07   #24
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
если термос закрыт , антифриз по малому кругу фигачет , через радиатор не идет , смысл его закрывать , тогда уж термостат зимний ставить на 97 , ниже температуры срабатывания термостата не будет . термос он же не резко открывается , нагрелся приоткрылся , уже с другой стороны холодная водичка ма затекла ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 05.03.2012, 20:00   #25
lan
Аватар для lan
Марка: Pajero 3
ездил по трассе -22 по климату 93 градуса стабильно
lan вне форума
Старый 05.03.2012, 20:14   #26
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
У меня термостат стоит на 92. По трассе в -30 температура движки 80-81
По городу 94
Проверял по климату
Джон вне форума
Старый 05.03.2012, 20:52   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
При -20 на трассе или КАДе (100-120 км/ч) температура по компу и на климате 95 градусов! Ничего нигде не закрыто. Все штатное...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.03.2012, 00:19   #28
WhiteEagle
Ну извини. У меня так. Разве что комп бортовой врет...
Фанерки нету конечно никакой.
WhiteEagle вне форума
Старый 06.03.2012, 01:38   #29
timur_m
Аватар для timur_m
блин, ребята! ниужели оба купленных в экзисте термостата (вахлер и бехер) на 92 градуса глючат и показывают 87?
чуть попозже поставлю старый на 95 и посмотрю.. есть предположение, что глючит датчик температуры движки для климата.
timur_m вне форума
Старый 06.03.2012, 09:19   #30
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Аналогично, ездил 2 дня наблюдал температура стояла на отметке в +95 стабильно
alex_kmw вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
